03.08.2010, 09:18
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Passen 9+10x20 Zoll Felgen?
Hey. Hab schon bissel gesucht und denke das klappt, Frage aber nochmal:
Felgen vorn. 9x20 ET15
Felgen hinten 10x20 ET15
ich habe keine Spurplatten und an der Karosse ist nichts gemacht.
Reifen wollte ich 245/35 vorn und 285/30 hinten nehmen. Ist das alles so machbar oder muss ich was ändern lassen?
Es sollen noch Federn 40/15 rein H&R
03.08.2010, 09:46
Fahrzeug: xxx
Sollte passen.
03.08.2010, 10:29
Hol Dir aber auch nen passenden Motor in Dein Fahrzeug, damit Du die Walzen auch ordentlich bewegt bekommst
03.08.2010, 10:29
abnehmendes
passt Reifen vorn 255/35 und hinten 285/30 oder 245/40 und 275/35 dann ist alles ok.
DD
03.08.2010, 11:09
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
wie Andi schon geschrieben hat, ne Beschleunigungsbestie wird dein Auto mit den Socken nicht, wirst einen Leistungsverlust wohl deutlich spüren.
Frank
03.08.2010, 11:55
Von jetzt 245er mit 17 Zoll wird der Unterschied so extrem sein?
03.08.2010, 12:00
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Glaub uns, der Unterschied wirst du auf jeden Fall spüren.
Selbst bei 740i spürt man es schon
03.08.2010, 12:02
Individual Azuritschwarz
Darum hab ich die 20er verkauft und bin auf 19er umgestiegen mit 245/40 und 275/35... Jetzt ist die Performance wie auf Standard 16er...
Und der Spritverbrauch geht mit die 20er auch noch ganz gut in die höhe....
03.08.2010, 13:03
Fahrzeug: E38 750iL '01
passen. Leistungsverlust wirst auch haben. Allerdings kann man den in Grenzen halten. Der Unterschied zwischen 19 und 20 ist kaum zu spueren faehrt man den gleichen Umfang. Was du jedoch auf keinen Fall machen darfst ist die Kombi 275/35 und 245/40 fahren. Das frisst enorm viel Leistung.
wenn 255/35 u. 285/30 oder 245/35 u. 275/30. Die andere Groesse kommt vom B12 und der hat genug Leistung.
Sven
03.08.2010, 13:21
Was haltet ihr von 8,5x20 ET 12
mit 245/35 Rundum? Reicht eigentlich
