30.07.2010, 17:25
Fahrzeug: B12 (E38)
Tausch Motorsteuergeräte - was noch?
Wenn nur die Motorsteuergeräte getauscht werden (von einem anderen Auto)
geht angeblich gar nix mehr. Welche Steuergeräte müssen noch getauscht
werden damit zumindest eine Probefahrt möglich ist ?
Daniel
30.07.2010, 17:34
abnehmendes
re:
Wegfahrsperrensteuergerät und der Transponder aus dem Schlüssel.
DD
30.07.2010, 17:47
Fahrzeug: E38 750iL '01
Sollte es nicht lange den Transponder mit dem Schluessel der zur WFS gehoert einfach beim Start neben das Zuendschloss zu halten?
Sven
30.07.2010, 18:48
Fahrzeug: B12 (E38)
Ist es möglich, die Steuergeräte auf die vorhandene Wegfahrsperre zu
codieren? Muss bei einem "neuen" Steuergerät ja auch irgendwie gehen.
Ich hab gehört, das Instrumentenkombi vergleicht auch irgendwas
Daniel
30.07.2010, 19:37
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ein Motorsteuergerät kann offiziell nur 1x mit der Rollingcode-Tabelle aus einer EWS beschrieben werden. Danach ist es nur noch mit dieser EWS zu verwenden. Passend dazu braucht man einen Schlüssel der in dieser EWS angemeldet ist.
Der 750 bildet eine Ausnahme da hier auch das EML passen muss.
Bei den älteren Motorsteuergeräten gibt es noch keine Rollingcode-Tabelle, da reicht es wenn EWS und DME die identische ISN Nummer haben. Trotzdem braucht man auch hier einen zur EWS passenden Schlüssel.
30.07.2010, 21:26
abnehmendes
Schlüssel brauchst Du nicht du brauchst nur den Transponder aus dem Schlüssel eben wie ich es oben geschrieben habe.
DD
30.07.2010, 21:27
abnehmendes
Sven
Reicht deswegen hatte ich ja auch nur geschrieben den Transponder.
DD
