Alt 28.07.2010, 22:04   #1
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Frage Elektrikbox
Hy zusammen.
Was sind das für teile???
Ich hab die unter der seitenverkleidung gefunden.
Heckscheiben Heizung, und Antenne???
Ich hab aber eine riesenantenne,für das autotelefon.
Unter der rückbank hab ich auch noch ein teil gefunden, wo ein kabel in richtung hutablage geht,und auch verklebt ist.(Antenne?)
Für hinweise wäre ich dankbar.Ich möcht ja wissen was sich da versteckt.
Gruss a
Dateityp: jpg Links.jpg (94,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Links1.jpg (68,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rechts.jpg (91,0 KB, 45x aufgerufen)
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 22:21   #2
TommyGT
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
1. Antennenverstärker
2. erkenn ich nicht
3. Steuerung der Heckscheibenheizung
TommyGT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 22:26   #3
achimle
2. ist unter der lehne, und das dünne kabel läuft richtung hutablage.
Ist mit schwarzem klebeband veklebt.
Funk symbol mit dem adler ist drauf.
Alt 28.07.2010, 22:38   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
das ist das steuergerät für die funkfernbedienung mit antenne.ab 9.95 wurde die fernbedienung in die antennenverstärker integriert.umbau auf die neuere variante ist machbar und verbessert die reichweite der FB etwas
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 22:53   #5
achimle
Cool. Danke
Ich werd mir gedanken machen,wie ich das ding tunen kann.
Vieleicht schliess ich das ding an die tel antenne an.
Geändert von knuffel (28.07.2010 um 23:52 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
Alt 28.07.2010, 22:58   #6
BMWe38
die neuere fernbedienung ist im grundmodul integriert und nutzt den hinteren rechten antennenverstärker für empfang.es müssen also auch noch zwei kabel vom grundmodu zum hinteren antennenverstärker gelegt werden,der auch ausgetauscht werden muss.
Alt 28.07.2010, 23:08   #7
achimle
Ich leg das kabel einfach in die kante der hutablage.
Dann ist schon mal ein störfaktor weg.
Ein paar mm abisolieren wird auch noch helfen.
Oder seh ich das falsch???
Ich möcht ja nicht eine riesen leistung erzwingen.
Gruss a
Alt 02.08.2010, 15:26   #8
achimle
Idee Funkschlüssel Tunen
Hy.
Ich hab es geschaft!!!!!
Ich steh ca 6m vom dicken weg, und kann ihn öffnen(und verschliesen).
Ich hab das klebeband abgemacht, ein gutes stück abisoliert, und das kabel mit einem doppelklebeband fixiert. Es läuft jetzt richtung heckscheibe.
Wieso teuer, wenn´s einfach geht.
Einfach mal ausprobiert
Gruss a
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
