28.07.2010, 21:47
Wer hat einen Vorfacelift mit Ultraschallinnenraumschutz?
Es gibt laut ETK auch Vorfacelifts mit Ultraschallinnenraumschutz - und da hat das Verkleidungskästchen auch ne andere Teilenummer.
Kann mal jemand nen Gliedermaßstab dran halten und messen, wie lang/breit das Teil ist?
Hintergrund: Ich hab jetzt nen neuen Himmel drin, aber der hatte vorher Funkinnenraumschutz...und Ultraschallüberwachung hat ein kleineres Kästchen - die sichtbaren Abdrücke stören mich noch
Ob man Funk- oder Ultraschall hat, sieht man ganz einfach an den Gittern nach vorne/hinten, die nur Ultraschall hatte.
Und trotzdem hätte ich gern mal ein Foto von einem Deckel mit Funk - evtl. kann man ja was basteln
Danke im Voraus!
28.07.2010, 21:51
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich bau das ding gerade ein, bzw kotz gerade über den scheiß himmel der am schiebedachrahmen nicht abgehen will, aber das is ein anderes thema. achja und b-säulenverkleidung hat irgendwo knack gemacht, schaden bisher unbekannt.
welche maße brauchsten? von dem Halter der in den Himmel gesetzt wird oder von dem Sensor oder dessen abdeckung?
und ja, die abdeckung bzw sensor hat vorn und hinten gitter dran.
28.07.2010, 21:53
Nur von der Abdeckung - also die Maßen, wie sie am Himmel anliegen
Du hast also Ultraschall?
Wieso bekommste den Himmel nicht ab? Du musst doch nur alle Torxschrauben rundrum lösen, dann fällt der schon nach unten.
28.07.2010, 21:56
nene, das ab hat sich jetzt erst nach dem einbau ergeben.
laut EBA soll man den Himmel 10cm absenken, also gesagt getan, haltegriff ab, bsäule, csäule ab, kurz ziehen, himmel kam runter, natürlich auch hinten an den blöden klammern. nur jetzt krieg den da mal wieder rein.
geht nicht.
also muss er wohl komplett gelöst werden um ihn dann vernünftig einhängen zu können.
28.07.2010, 21:58
Eben, das ist klar, dass der hinten rausflutscht - und dann muss man ihn auch vorne lösen, damit man ihn nach vorne schieben und dann hinten einhaken kann.
Den Fehler hat BMW Kackfort aus Münster bei mir ja gemacht
Bin schon sehr gespannt auf die Maßen...hab grad ein wenig Hoffnung
28.07.2010, 22:03
hier, bittesehr. der Pfeil der zur Front zeigt, zeigt auf dem Bild nach links.
28.07.2010, 23:08
Schade, dann hat der Vorfaceliftkasten wohl auch die gleichen Maße
Muss ich das Funk-Kästchen umbauen - oder haste nen Tipp, wie man die Abdrücke wegbekommt, wo 10 Jahre lang ein anderes Modul gesessen hat?
28.07.2010, 23:13
Mr. Diesel
Dein Himmel ist doch nagelneu
28.07.2010, 23:13
hm, sinds abdrücke im sinne von eingedellt oder dreckig? beim ersten kannste nicht viel machen, denn von hinten beflocken wirste nicht hinbekommen bei dem dichten stoff. wenns nur eine andere färbung is kannstes ja mit ner intensiven reinigung probieren.
aber ich vermute fast du musst damit leben. oder den alten kasten weiter verwenden.
28.07.2010, 23:17
Nö, den hab ich wieder rausgeschmissen und hab nun nen schwatten Himmel eingebaut
Ne Abfärbung ist das nicht, nur halt eingedrückt...
Ich werde mir mal das Funkteil holen und schauen, ob ich die Ultraschallüberwachung da reinbekomme...
