Alt 28.07.2010, 09:19   #1
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Schraube ausbohren! Wie?
Wollte eigentlich "nur" die Vorderachse überholen!
Dabei ist mir am Achsschenkel die Schraube die den Stoßdämpfer unten hält abgerissen!
Die Reste stecken glücklicher Weise nur im vordern der beiden Gewinde.
Nun meine Frage: Hat das schon mal jemand an dieser Stelle gehabt und kann mir jemand wirklich gute Bohrer zum Ausbohren empfehlen?
Bin jetzt mit nem 4er Bohrer durch, ist aber ein 10er oder 11er Gewinde.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 09:37   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
11er Gewinde kanns schon mal nicht sein
Schau in nem guten Werkzeugladen nach und frage nach nem Linksdreher.
Damit bekommste das Ding raus
Vorher aber mit Rostlöser ein paar mal gründlich einsprühen und auch mal einwirken lassen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 11:58   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die Klemmschraube am Achsschenkel unten ?
Erstens ist nur vorne ein Gewinde dran (wie soll die Klemmung sonst funktionieren ?), insofern nicht verwunderlich, dass der Schraubenrest 'nur vorne' drinsteckt ...
Wenn er es geschafft hat, diese höherfeste Schraube (M12x1.5, 10.9) abzureissen, wird es kaum gelingen, den Rest mit einem Linksausdreher rauszubekommen. Wenn der in der Bohrung abbricht, wird's erst recht ungemütlich.
Ich schlage vor, den Stumpen so weit auszubohren, dass das Gewinde im Achsschenkel gerade noch nicht beschädigt wird, dann ein Sägeblatt in die Bohrung und die Schraube schlitzen. Dann lässt sie sich evtl. so weit zusammendrücken, dass sie sich löst.
Eins steht fest: Ein grosser Spass wird das nicht.
Alternativ: neuen Achsschenkel bestellen, ca. 200€
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 12:25   #4
32vdriver
Standard Gewinde
E3TOM: So wie du es beschreibst wäre es logisch mit dem Abbrechen.
Die Schraube ist aber erst im hintern Teil (in Fahrtrichtung)des Achsschenkels gerissen!!
Da ist ein Innengewinde(Habs an der anderen Seite ausprobiert)!
In der Schraube selbst ist an dieser Stelle (im angezogenen Zustand) jedoch kein Außengewinde sonst könnte es sich ja nicht zusammenziehen, wie du bereits richtig bemerkt hast.
Ich vermute mal ich habe bei den ersten Gewindegängen mit der Verlängerung die Schraube verbogen.
Jedenfalls hab ich dann die Finger davon gelassen und ein 3 tägiges WD 40 Bad angeordnet.
Das hat im vorderen Teil geholfen als ich die Schraube mit Druckluft vorgestern löste.
Jedoch im hinteren Teil muss sie sich verkantet haben. Bin jetzt mit nem 4er Bohrer durch, und werde heute mittag bei der Firma Würth weitere Bohrer besorgen.
Und Spaß ist definitiv was anderes.
Alt 28.07.2010, 16:05   #5
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das gleiche Problem hatte ich vor kurzem auch. Das Stück was in Fahrtrichtung sitzt habe ich ohne Probleme raus gebohrt doch das andere Stück hab ich beim besten Willen nicht raus bekommen. Hab mit einem 5er Bohrer angefangen der auch wie Butter durch ging, aber dann gings los. Jeder weitere Bohrer wurde stumpf (so an die 10st.). Habs mit wd40 und sogar mit heiß machen versucht, es war wie verhext. Auch mit raus schlagen brachte es nichts, hat sich kein mm bewegt.
Als ich dann 8 Std. daran verzweifelt bin hab ich es aufgegeben und eine neu Radnabe gekauft. Neue Radnabe ist gekommen, und siehe da es ist auch im vorderen Stück ein Gewinde. Alles eingebaut Stoßdämpfer rein, Schraube durch und angezogen und was soll ich sagen: Bombenfest und das mit 2 Gewinden, also muss es funktionieren.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 23:34   #6
32vdriver
Standard Würth macht´s möglich
Hab die Schraube mit nem Würthbohrer bezwungen!!!
Mit viel Bohröl sowie nem 8er und nem 10ner Bohrer, wenig Drehzahl und kürzeren Pausen hats geklappt.
Als wie schon so oft:
Mann braucht "nur" das richtige Werkzeug.
Alt 28.07.2010, 23:52   #7
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hab es auch letztes jahr hinter mir.
Beide Seiten Schrauben abgerissen. Da hilft nur ausbohren aber mit Vorsicht,
den wenn das Gewinde hin ist dann brauchst nen neuen Achsschenkel.
Bei mir hat es nen ganzen Tag gedauert und geflucht hab ich bis zum ko***n.
Gruß, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 00:03   #8
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Gratuliere!
Hätte nicht erwartet dass es mit ausbohren klappt. Wie hast Du die Gewindereste rausbekommen? Nach dem Bohren lässt sich in dem blanken Kanal das ursprüngliche Gewinde ja nur schlecht ausmachen...
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 00:19   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Bisher hatte ich in solchen Fällen, immer Glück mit einem Schweißgerät gehabt. Auf dem abgerissenem Gewindestück, ein paar Schweisspunkte, bis diese über der Kante des Gewindelochs steht. Durch die dabei entstehende Erwärmung, lässt sich der abgebrochene Bolzen nun Verhältnismäßig leicht mit einer Zange heraus drehen. Dabei muss man allerdings sehr viel "Fingerspitzengefühl" haben, weil die Gefahr besteht, den Bolzen, und das Gewinde vom Sackloch zu "Verschweißen".
Gruß dansker
Alt 29.07.2010, 01:13   #10
Tony
wie schon geschrieben mit viel Geduld bohren mit kleine Größe anfangen.
Mein Fehler war auch das ich die vorher mit dem Brenner heiß gemacht hatte,
dabei ist die sch**ß schraube hart geworden.
Mit linksausdreher hatte ich auch keine Chance.
Ich glaub ich hatte ca: 15 Bohrer verheitzt. Jetzt werde ich alle 2 Jahre die Schrauben einfach erneuern denn diese Arbeit mach ich bestimmt kein 2`es mal.
Tony
Schraube LMM neria BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2010 20:56
Imbusschraube von Bremsscheibe ausbohren krabat BMW 7er, Modell E38 35 23.04.2010 17:23
Suche die Schraube Nr.20 der LWR Robbie BMW 7er, Modell E32 8 22.05.2009 18:17
Öl schraube cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2009 21:44
Bolzen abgerissen vom Krümmer, was nun?Wie soll ich ausbohren!!Bitte lesen Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
