04.07.2010, 12:58
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
Fragen zu Styling 82 und Bereifung.
Hallo Zusammen,
ich habe mir eben die Styling 82 geschossen, waren ursprünglich auf einem E39. Über Google ist mir aufgefallen, dass manche 205/55er und manche 225/55er Bereifung damit fahren.
Nachdem ich wenig Plan von der ganzen Materie habe und bis dato immer alles beim Freundlichen oder beim Fachmann habe richten lassen kurz die Frage in die Runde, gehen beide Größen auf diese Felge oder hat es da noch mal Unterschiede, d.h. Felgen in unterschiedlicher Breite?
Zudem gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Felgen, sofern sie auf dem E39 gepasst haben (5 Löcher, Lochkreis 120, 7J) auch mit dem E38 zu nutzen sind.
Beste Grüße & mit weltmeisterlichen Grüßen
Andreas
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
05.07.2010, 23:48
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Hallo Andreas,
E39 Felge auf E38:
Sorry Dich zu entäuschen.
Lochkreis 120, 7Zoll, 5 Loch würde schon passen.
NUR: Was nicht passt ist der Nabendurchmesser !
Dein E38 hat (wie e23/e28/e31/e32/e34/e36) eine Nabe mit 72,6mm.
Der E39 hat eine größere Nabe/FelgenMittelLoch mit 74,1mm.
Damit passen die E39 Felgen nicht ohne weiteres auf den E38.
Es soll Adapterplatten oder "Zentrierringe" geben.
Wobei ich bei zweiterem skeptisch bin,
Die 1,5mm die fehlen ergäben eine Ringstärke von 0,75mm...
Ich würde in jedem Fall auf eine Zulassung achten.
Frank
Geändert von fred (05.07.2010 um 23:59 Uhr).
06.07.2010, 00:45
Fahrzeug: E38 740i
Die Zentrierringe sind doch dafuer entworfen- also braucht du dich keine Sorgen zu machen.
205/55 R16 sind fuer E39 NICHT zulaessig- zu klein (Traglast und Abrollumfang zu gering),
Also wenn 205/55 dann eher an E46/E36
06.07.2010, 00:58
Hallo Zusammen,
das mit den Zentrierringen tönt schon mal gut..., ich würde, sofern das geht, 215/65 R16 98H als Winterreifen drauf montieren. Die gleichen Reifen, mit Geschwindigkeitsindex V habe ich als Sommerreifen auf Styling 60, d.h. ich sollte eigentlich keine Probleme hinsichtlich Zulassung bekommen.
Ich gehe davon aus, dass die Felge (Styling 82) die Last vom E38 aushält, oder sehe ich das falsch?
Beste Grüße
Andreas
21.07.2010, 17:17
Hallo Zusammen,
heute kam das Schreiben von BMW hinsichtlich der zulässigen, maximalen Traglast der Styling 82, welche mit 730 kg angegeben ist. Aus den technischen Daten entnehme ich, dass die zulässige Achslast des 728i vorn 1.070 und hinten 1.250 kg beträgt.
Demnach müssten die Felgen eigentlich ausreichend sein. Nun habe ich ich manchen Beiträgen gelesen, dass Original BMW Felgen i.d.R. nicht eingetragen werden, wenn sie auf ein anderes Modell montiert werden sollen. Stimmt das tatsächlich oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich vermute bzw. hoffe, es kommt auf die Tagesform des Gutachters an, wie gut man ihn kennt, etc. Wie sind eure Erfahrungen noch mal?
Beste Grüße
Andreas
25.07.2010, 21:20
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von Kanzleramt
Hallo Zusammen,
Beste Grüße
Andreas
Gerade bei Styling 82 mit tragast von 730kg wird es auf jeden Fall klappen (4x730kg ergibt 2920Kg also genuegend mehr als ZGG von 7er), es gibt aber keine "goldene" Regel dass alle Felgen von anderen BMW Modellen drauf passen.
Die Voraussetzung dazu ist immer passende Traglgast und Felgenbreite- z.B es laesst keiner zu dass Felgen mit Traglast 500kg und 6J Breite
