24.07.2010, 10:10
Fahrzeug: S50B32
Gehen die Dinger bei sonst niemandem kaputt?!
24.07.2010, 10:40
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
24.07.2010, 10:46
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Keine Ahnung- ich hab bei ca. 180.000 einen komplett neuen Hinterachsträger als Gewährleistungsfall bekommen... von daher müsste das Zeug noch ne Weile halten...
Kai
24.07.2010, 10:58
V12-infiziert
Die halten in der Regel sehr lange und werden nur durch defekte Tonennlager oder einen defekten Antriebsstrang so belastet, dass sie reißen - oder eben durch wilder Fahrerei, dann aber vorrangig Handschalter.
Es gibt sicher einen speziellen Abzieher für die Sachen, aber ansonsten musste den ganzen Hinterachsträger ausbauen - das umpressen ist dann allerdings eher ein Kinderspiel.
24.07.2010, 13:07
Fahrzeug: S50B32
Steht zwar vielleicht schon irgendwo, aber was war der Grund?
Gibbet. 2 verschiedene, vorderes und hinteres Lager. Spezialwerkzeug Nummer 333314/315 und 334171/174
Hab ich auch schon überlegt, zudem der im Gegensatz zum Rest des Autos rostig ist...warum auch immer. Liesse sich aber noch in den Griff bekommen.
Meiner ist fast nur in Rentnerhand gewesen also unverdächtig. Ich vermute der Diesel zerrt doch etwas mehr an den Lagern. Richtig sichtbar defekt ist auch nur das hintere einzelne...
Geändert von McTube (24.07.2010 um 13:49 Uhr).
24.07.2010, 16:34
Weil ich so ein toller Kunde in einer Scheiss-Werkstatt war.
Die haben, als sie die festgesetzten Schrauben des Führungslenkers zum Wechseln desselben abflexen wollten, den Träger angesägt...
Und warum sag ich das überhaupt: ich habe mir da das ausgebaute, alte Teil rundherum ganz genau angeschaut und konnte an den Lagern, zumindest keine optische erkennbaren, Mängel feststellen.
Kai
25.07.2010, 13:19
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Zum Thema:
Das ist doch besagtes Tonnenlager welches auch beim E30 gern und häufig mal den Geist aufgibt.
Kann man locker selber wechseln.Einfach das passende Werkzeug selber basteln.
Hab das bei meinem E30 schon auch beiden Seiten gemacht.Und für das Kugelgelenk an der HA des E38 hab ich mir das Werkzeug auch selber gebaut.
Klappt einwandfrei und kostet fast nichts.
Noch was zum Thema das man am Aussehen erkennen kann wie die Lager/Buchsen sind.
Ich hab jetzt am E38 fast alles gewechselt was in Gummilagern mit dem Fahrwerk zu tun hat.
Fast nirgendwo konnte man eine Beschädigung oder Ermüdung des Materials mit dem bloßchen Auge erkennen.
Und trotzdem war der Zusammenspiel aller Lager ein schwammiges Fahrverhalten.
MFG Sönke
25.07.2010, 14:47
Fahrzeug: S50B32
Nö. Findest Du in meinem ersten Beitrag. Differentiallager, nicht Achslager.
25.07.2010, 17:23
Gemeint sind Teile 3 und 2 Stück 4
Jetzt versteh ich was du willst.Du meinst das Teil 3 und zweimal das Teil vier.
Und ich dachte du meinst das Teil 3 und viermal Teil 2.
Und Teil 2 wäre dann das Tonnenlager.
Aber warum sollte man Teil 3 und 4 nicht auch auspressen können?
Mit einfachen Mitteln,also irgendwas selber bauen.Nicht die gekauften Auspresswerkzeuge.
MFG Sönke
