Alt 23.07.2010, 05:40   #1
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Zierleistendemontage. Wie?
hallo, wer kann mir sagen wie die Zierleisten runter gehen, wollte sie abmontieren weil sie lackiert werden sollen !
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 07:51   #2
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Beitrag
das wüßte ich auch gerne. aber hält denn der lack auf den dingern?
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 07:57   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sind nur geclipst - mit einem Kunststoffspatel die Teile vorsichtig lösen - verbiegen aber serh, sehr schnell (besonders mit Chrom sclecht).
Alt 23.07.2010, 09:01   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
außen die an den türen? da gibts extra kunststoffmontagekeile für. die schiebt man stück für stück drunter und dadurch lösen sich die clipse, wenn du die erst einmal hochgezogen hast per hand is meist direkt nen knick im chrom.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.07.2010, 09:09   #5
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Am besten auch gleich beim einen Satz Clipse besorgen, meist gehen bei der Aktion einige kaputt, auch wenn du noch so vorsichtig bist beim lösen...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 10:01   #6
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Ich glaub die kannst Du besser bekleben, oder?!
Hier gab es schon jemanden der das bei seinem e32 gemacht hat.
Sah geil aus und hällt.
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 10:02   #7
Bastl
V12-infiziert
Dafür müsste der TE mal sagen, welche Zierleisten er meint - Du meinst jetzt die Leisten um die fenster, wir sind bisher von den Leisten an den Türen ausgegangen...
Alt 23.07.2010, 10:29   #8
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Ja gut,......das ist richtig! Zierleisten sind ja alle Leisten im und am Auto!
Generell sind die Leisten aussen am KFZ wohl besser zu bekleben.
Die leisten im Auto kannst Du auch ganz gut lackieren.
Hab ich zb in Silber gemacht!
Alt 23.07.2010, 14:49   #9
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
falls die oben gemeint sind, fenster am besten runter lassen und gleichmäßig an verschiedenen stellen der leiste mit nem plastikkeil hochhebeln (vorsicht metallstreifen in leiste, wenn knick dann undicht oder windgeräusche)
die unteren sind fast das selbe. hinten ansetzen und zu dir ziehen und das cm für cm. wennst chromleisten hast und die lackieren willst, vergiss es, da nimm die leiste mit nem flachen schraubenzieher vorher raus und lackier erst dann. leisten sntsprechen dann shadowline 1:1.
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 21:12   #10
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Zierleisten aussen an der Türe
ich habe auch schon ein paar mal die Cromleisten an den Türen entfernet.
Fenster runter lassen und eine Holzleiste unter der Leiste anlegen und vorsichtig mit dem Hammer dagegen klopfen.
Funktioniert einwandfrei.
Gruss,
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
