Zitat von Quinium
die Reifen sind aber vom Abrollumfang zu gross. Und da der ganze Antriebsstrang auf den Abrollumfang ausgelegt ist, faehrt das Auto schlechter. Und ich bezweifel dass der Unterschied so gross ist dass er die Negativeffekte wettmacht. Das merkt man besonders bei den kleineren Motoren. Desweiteren holt man sich ja groessere Felgen, dass eben genau der Querschnitt des Reifens kleiner wird. Sonst kann man auch 18 Zoll fahren, was noch guenstiger ist.
Den Querschnitt aendern bzw. den Abrollumfang vergroessern ist einfach nur Schwachsinn. Du kauft ja auch keine Schuhe in 47 wenn dir eigentlich 42 passt oder ne Jacke in 60 wenn dir 52 passt nur weil du darin mehr Platz hast.
Sven
Sven rechne mal das sind nicht mal 5% Unterschied, also so gut wie kein Unterschied (und von der TUV zulaessig) aber 8mm mehr Gummi zwischen Felge und Strasse also wo waeren den die "Negativeffekte" bzw. wo waere die Verschlechtung von Fahrverhalten?
Meinst du dass beispielweise 728i mit 255/40 und 285/35 besser beschleunigt und weniger verbraucht als mit 245/45 VA 275/45 HA ??
p.s: mit 275/40 R19 auf HA zeigt zumindest Tacho GENAU die Geschwindigkeit die man Gerade faehrt und nicht zuviel wie mit kleineren Reifen
