Alt 04.07.2010, 23:42   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
Standard Knacken an der Bremse (Fahrerseite)
Hallo Freunde,
wenn ich Bremse, ist vorne (fahrerseite) an den Bremsen ein geräusch zu hören, es knack immer, bis ich stehen bleibe.
Oder manchmal auch, als ob wenn man ein Drahtfeder zieht und wenn es sich dehnt, kommt ein geräusch, so ähnlich ist es.
Wöher kann das kommen, hatte jemand ein ähnliches problem mal gehabt oder kennt sich damit aus??
Hoffe ihr habt eine Iddee
Lieben Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 00:29   #2
hakanherne
keiner ne idee
Alt 05.07.2010, 09:23   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Du erwartest nicht wirklich in der Zeit ene Antwort ?
Musst halt mal schauen, ob die Bremse noch freigängig arbeitet - das kann Dir keiner aus dem Forum hier abnehmen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 09:58   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
das koennte von einem Belag oder der Feder kommen. Schau dir das ding mal an oder Poste mal aussagekraeftige Fotos
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 10:05   #5
hakanherne
Ok, kann ich machen.
Hoffe das kommt nicht von der Bremssattel
Alt 05.07.2010, 12:11   #6
tarekjanson
Fahrzeug: e46 325i facelift
das könnte gut sein aber was wäre daran so schlimm?
tarekjanson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 13:38   #7
hakanherne
Denke Bremsattel ist teuerer, wie ein feder (fals das kaputt ist).
Geändert von hakanherne (05.07.2010 um 13:45 Uhr).
Alt 05.07.2020, 18:50   #8
Peterwurst
Benutzerbild von Peterwurst
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Hallo hatte das gleiche Problem, knacken vorne links beim Lastwechsel immer kurz vor dem stehen bleiben.
Habe heute den Bremssattel gelöst alles wieder fest geschraubt und die Haltefeder vor dem Einbau noch ein wenig gebogen, so dass mehr Spannung drauf ist.
Fazit knacken Ist vor erst weg.
Zum Auto 728i bj 99 Bremsanlage vom V12 mit gelochten Zimmermann und brembo Belägen.
Mfg
Peterwurst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Knacken in der Fahrertür MKK BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2010 19:27
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 20:41
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
