Alt 04.07.2010, 14:17   #21
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
ich weiss nicht, an meinem konnte ich sowas nie beobachten,
Der Vergleich hinkt ja auch...
Diesel, Direkteinspritzer und aufgeladenen Motoren (also besonders solche, die alles drei sind ) haben nunmal größeren Kühlbedarf bei hohen Drehzahlen als Saugbenziner mit relativ niedriger spezifischer Leistung, die keines davon sind.
Der Diesel insbesondere wegen der sehr geringen Eigenkühlung...
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
Vielleicht würde es ja - bei Notwendigkeit und Bastellaune - helfen, die Dieselrücklaufleitung zu kühlen. Das Kühlsystem dürfte keine Temperaturen in dem Bereich hergeben, aber ggf. die Klimaanlage?
Das findet ja statt, dafür gibts den Kraftstoffkühler...
Bei sehr hohen Drücken im Unit-Injector und bei einigen Common Rail Anwendungen in Pkw wird durch den Entspannungsvorgang bei Förder-/Einspritzende der Kraftstoff so stark erwärmt, dass er durch einen speziellen Kraftstoffkühlkreislauf abgekühlt wird bevor er in den Tank zurückfließt
Die Klimaanalge geht ja bei Vollast selber in die Knie (Kompressor hat ja auch große Abwärme)... das ist nicht zielführend
Kai
Geändert von KaiMüller (04.07.2010 um 14:23 Uhr).
Alt 04.07.2010, 14:23   #22
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ein halbwegs moderner diesel wird doch im grunde weniger warm als ein benziner.
weswegen haben die wohl ab werk einen zuheizer verbaut, bei den kleinen diesel muss man im winter ewigkeiten fahren bis die mal auf betriebstemp. kommen.
meiner wird blitzschnell warm und gibt ordentlich abwärme ab, demnach müsste es doch umgekehrt sein wie von dir geschildert.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 14:25   #23
KaiMüller
Das ist der Fall beim Betrieb im Nenndrehzahlband des Drehmoments (hoher Wirkungsgrad = geringe Abwärme)... bei hoher Drehzahl (jenseits Nenndrehzahl) ist es genau umgekehrt...
Da kühlt sich der Saugenziner selbst herunter, der Turbodiesel wird heiss...
Der Turbodiesel ist ein komplexes Sytem, bei dem viele im Verbrennungsprinzip angelegte Nachteile (schmales Drehzahlband, harter Lauf, niedrige spezifische Leistung etc. pp.) durch aufwändige, technische Lösungen kompensiert werden um den Vorteil im Wirkungsgrad alltagstauglich nutze zu können.
Diese sind teilweise gegensätzlich, den Zielkonflikten wird durch Kompromisse begenet... und da treten eben mehr Probleme und Widersprüche auf als bei einem relativ "einfachen" Otto-Sauger.
Kai
Geändert von KaiMüller (04.07.2010 um 14:35 Uhr).
Alt 04.07.2010, 14:32   #24
Schwedenkreuz
hmmm... hast du nicht mal propagiert man könne den m67 stundenlang im stand treten ohne das er zu warm wird, das würde doch dem gesagten widersprechen
war auch in einer unserer unzähligen diskussionen
Alt 04.07.2010, 14:37   #25
KaiMüller
Nein, das wäre kein Problem, weil er da nicht unter Last wäre....
Kai
Alt 04.07.2010, 14:41   #26
Schwedenkreuz
ist ja fast wieder ein dialog hier
aber beyond the nenndrehzahl
ich halte mich mal zurück, andere sollen auch mal was zu deinem vollgas sommer test sagen
Alt 04.07.2010, 14:47   #27
KaiMüller
Alle Aussagen die ich bis dato getroffen habe gelten für den realen Fahrbetrieb, d.h. eine Situation in der Leistung abgerufen wird, um ein 2t-Gefährt durch die Atmosphäre zu drücken.
Im Stand
arbeiten Pumpen, Turbos und alles andere am Aggregat am absolut untereen Rand ihres Leistungspektrums, die Verbrennungsdrücke sind sehr niedrig weil sich der Motor im Prinzip nur selbst am laufen halten muss (wenn auch bei hoher Drehzahl)... dafür gelten andere Grundsätze...weil völlig andere Rahmenbedingungen.
Da wird auch der Verbrauch viel niedriger sein (klar, ne?) und wo wenig Kraftstoff verbrannt wird, gibts wenig Abwärme.
Das ist doch logisch, oder?
Kai
Alt 04.07.2010, 15:02   #28
Schwedenkreuz
halbwegs logisch ja, nichtsdesto trotz verbraucht ein diesel bei vollgas viel weniger als ein (vergleichbarer) benziner.
der benziner müsste demnach heisser werden, sprich viel höhere abwärme.
Alt 04.07.2010, 15:08   #29
KaiMüller
Stichwort Eigenkühlung, das hat mit den Eigenschaften des Kraftstoffs und dem Verbrennungsprinzip zu tun.
Benzin verdampft vor der Verbrennung (es wird ein Gasgemisch verbrannt), das kühlt. (Vergl. Thermodynamik udn Gasgesetze).
Diesel wird flüssig verbrannt.
Zudem hat Diesel hat eine höhere Enthalpie, die gleiche Menge Diesel setzt mehr Energie frei als Benzin.
Es kommen noch ein paar Punke hinzu (Nebenagregate mit hoher Abwärme)...das führte aber zu weit...
Ein paar physikalische Grundkenntnisse erleichtern einem die Einsicht ins Prinzip.
Kannst mir aber auch einfach glauben.
Kaik
Alt 04.07.2010, 15:15   #30
Schwedenkreuz
und warum hält ein turbodiesel im stand länger durch als ein turbobenziner?
der würde wohl zuerst das kochen anfangen.
laut der aussage eben müsste der benziner dann länger durchhalten..
standheizung/zusatzheizung am diesel freischalten (hier 335d) huskimarc Autos allgemein 3 01.04.2009 19:54
Getunter 7er für RTL-Filmaufnahmen am 15.02.07 in Köln gesucht Christian BMW 7er, allgemein 5 16.02.2007 09:11
Getunter E38.... Raffael@735i eBay, mobile und Co 11 25.06.2005 19:30
Gas-Antrieb: Gas oder Diesel das ist hier die Frage. The Undertaker BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2004 16:21
BMW 3er: Netter getunter 3er BMW, schrecklich richy Autos allgemein 26 30.05.2004 01:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
