01.07.2010, 22:50
Fahrzeug: E 38 730 D
Klimaanlage. Zusatzlüfter geht nicht.
Hallo habe einen Problem an meiner Klima anlage, 730 d Bauj 99, wenn ich die klima anlage einschalte kommt keine kalte luft .Der Zusatzlüfter läuft nicht, Einschalten der Klimaanlage,wann müsste sie den einschalten,
01.07.2010, 23:03
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Normalerweise läuft der Lüfter gleich mit an!!probier mal ob der motor fest ist,also ob der lüfter sich mit der hand drehen lässt!Schonmal nach den Sicherungen geschaut?
01.07.2010, 23:08
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Der Lüfter ist temperaturgeregelt und hat unterschiedliche Stufen. Er läuft nur mit wenn er gebraucht wird, egal ob Klima an oder ned.
Wenn keine kalte Luft kommt liegts wohl eher daran das kein Kältemittel mehr in der Klima ist, oder der Kompressor nicht anläuft.
Kannst ja mal schaun ob der Kompressor mitläuft wenn du die Klima einschaltest...
Powered by
01.07.2010, 23:08
Hi alle sicherungen nachgeschaut alles ok,lüfter läst sich drehen.
01.07.2010, 23:10
Kann es da drann liegen das kein kälte mittel drin ist und es läuft nicht.Der kompresor läuft.
01.07.2010, 23:23
Fahrzeug: E38 750iL '01
theoretisch nein, da der Kompressor nicht anlaeuft wenn gar kein Kaeltemittel mehr drin ist. Es koennte aber zu wenig oder zu viel sein und er kuehlt nur noch wenig. Bist du sicher dass der Kompressor laeuft.
Sven
01.07.2010, 23:27
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend.
Wenn wirklich kein Kältemittel mehr drin ist, wird der Kompressor ganz sicher nicht einkuppeln. Habe da Erfahrungen mit 2 defekten Kondensatoren an meinem ehemaligen E34....
Am besten lässt du mal Jemanden die Klima einschalten wenn du vorm Motorraum stehst.
Es gibt ein Klickgeräusch wenn die Kupplung anzieht und man sieht dann auch, ob der Kompressor läuft oder sich weiter nur die Riemenscheibe dreht.
MfG
Thomas
01.07.2010, 23:29
@inebolulu
Es wäre recht praktisch, wenn DU das BAUdatum deines Wagens in das Avatar mit reinschreiben würdest!
Es hat sich nämlich im Lauf der Bauzeit ein Wechsel im System der Ansteuerung des Zusatzlüfters ergeben - also lass uns hilfswillige nicht im dunkeln blind vermuten - damit ist DIR ja auch nicht geholfen......
Das BAUdatum bekommst Du über den VIN-Decoder heraus - also nicht die EZ nennen!
peter
01.07.2010, 23:33
wenn es ein Baujahr 99 ist, dann ist es ein FL. Von daher ist die Frage doch schon oben beantwortet.
Sven
01.07.2010, 23:37
warum ist es notwendig, erst alle postings zu durchsuchen, ob da irgend etwas zum Baudatum steht ???
Außerdem ist die Angabe Baujahr xx viel zu ungenau!
Diese Angabe gehört einfach ins Avatar rein..
peter
