25.06.2010, 16:15
Fahrzeug: E38-725 07.96
Unterschiedliche Querschnittgröße vorne-hinten
Darf ich für meine E38 725 EZ 1997 folgende reifen einsätze:
vorne 215/65 R 16 102H XL.
hinten 235/60 R 16 100 H.
Erste frage ist unterschiedliches querschnitt 65 gegen 60?
zweite frage tragfähigkeit 102 statt 98.
Danke in voraus für die antwort.
karabinigi
25.06.2010, 16:43
Langstrecken Gleiter
mit hoher wahrscheinlichkeit nicht.. der abroll umfang ist einfach unterschiedlich, und das mag das esp und abs nicth wirklich.
edit:
huch, 215 und 235 - hmm.. könnte evtl. gehen. Such dir mal einen abrollumfangs rechner via google, und rechne es aus.
25.06.2010, 16:49
abnehmendes
Nein.
Entweder rundum 215/65 oder 235/60.
DD
26.06.2010, 00:14
Der erste Marrakeshbraune
Definitiv nein.
Gegen ein höheren tragfähigkeitsindex ist nichts einzuwenden aber die reifengrösse auf kein fall.
OO (|||)(|||) OO
26.06.2010, 09:15
Fahrzeug: -
Es gibt - aus dem Kopf - zugelassene Kombinationen von 235 vorne/255 hinten oder sogar 255 vorne/285 hinten, da hast du dann wohl auch Unterschiede. Genaues findest du in der Betriebsanleitung
"No worries." - Rincewind
26.06.2010, 09:22
abnehmendes
Sebastian es geht dem TE hier um die Billigheimer ich Fahre 7er Option.
Es geht hier darum einen 7er mit kleinsten Kosten zu bewegen daher auch der H Geschwindigkeitsindex und zum TE "H" ist beim E38 nur zulässig bei Winterreifen und dann auch nicht in dieser Kombination.
Entweder rundum 215/65 16 oder 235/60 16.
Aber überlege vielleicht einmal Dir einen Wunderschönen E39 520i zuzulegen.
Die kosten deutlich Weniger Fixkosten wie Dein 725tds und die Reifen sind auch noch billiger.
DD
26.06.2010, 12:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was sind denn 215/65 R 16 102H XL ?
26.06.2010, 12:07
V12-infiziert
Erhöhte Traglast - ist meines Wissens nach keine vorgeschriebene Bezeichnung, sondern weist nur darauf hin, dass man hier Reifen mit erhöhter Traglast hat.
102er-H-Index ist ja auch schon was
