Alt 25.06.2010, 22:44   #1
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo! Die Muttern müssen mit 23 Nm (ich gehe jetzt mal davon aus es handelt sich um M8) angezogen werden. Dies sollte in der Regel reichen, ein nachziehen nach einer warmlaufphase des motors ist nicht nötig. sieh am besten mal nach ob du eventuell vergessen hast, reste der alten dichtung zu entfernen. die dichtflächen sollten plan sein. normalerweise bläst ein neuer krümmer mit neuen muttern, bolzen und dichtung nicht. gruß julian
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 00:28   #2
MuFFe
Ich denke du hast im ersten vorgang die muttern gnadenlos zu straff angezogen, oder der stehbolzen hatte einen materialfehler.
Soo leicht reißt man keinen neuen 8mm stehbolzen ab, Gonzo hat den rest ja schon geschrieben
Alt 26.06.2010, 08:09   #3
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Du solltest auf jeden Fall ,,ALLE" Stehbolzen beim Krümmerwechsel austauschen um sicher zu stellen das dir das gleiche noch mal passiert.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgasanlage
E32-Teile: Abgaskrümmer M60 4L V8 Teilemann Biete... 16 18.02.2015 19:16
Motorraum: Abgaskrümmer Snnuup BMW 7er, Modell E32 10 08.03.2007 20:31
Abgasanlage: Abgaskrümmer derdobbie BMW 7er, Modell E32 24 31.10.2006 18:50
Motorraum: Abgaskrümmer joker777 BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
