23.06.2010, 23:18
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Nur warme Luft. Was tun?
hallo zusammen,ich dachte das alles von alleine in ordnung geht jedoch ist es nicht so.
habe follgendes problem:wenn ich die luft auf kalt stelle kommt sogar bei 16° warme luft auch wenn ich klima an mache kommt warm bis heiße luft raus.hinter dem radio ist es auch kaum aus zu halten.
habe das radie aus gebaut fahre jetzt ohne.
was kann das sein?
ist das der wasser ventil im motorraum?
oder was kann es sein?
wenn ich klima an mache geht der kompressor an.
jedoch bekomme ich aus keiner öfnung kalte luft.
hier im forum habe ich gelesen das einige an sieten und so warme luft haben und in der mitte kaöte bei mir ist es aber über all heiße luft.
und jetzt kommt der sommer und man schwitzt und schwitzt und schwitzt.
aso habe klima automatik. habe auch gas anlage.
23.06.2010, 23:43
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
was kann das sein?
Hallo Verstehe das jetzt nicht ganz !!
Du sitzt hinter dem Radio ??
Ist die Klima gefüllt ?
Mal die Klappen überprüft ??
Aber das mit dem Radio...
PETZ
23.06.2010, 23:45
Ernteschädling
Dumme frage aber ... leuchtet das licht neben der schneeflocke? Wenn ja, Klima abdichten und nachfüllen
Hinter dem Radio ist eng, siehst Du überhaupt die Straße, aus dem Schacht heraus und um die Ecke?
Geändert von Hamster1776 (23.06.2010 um 23:54 Uhr).
23.06.2010, 23:56
nein das mit dem radio habe ich gemerkt wo ich das radio aus getauscht habe.
das ist doch nicht normal das alles glühend heiß ist bestimmt 30°.
also wenn ich klima an mache dann ändert es sich etwas die luft aber normaler weise kommt auch ohne klima an zu machen kühle luft klar keine 15° aber so um die 20° ist normal.
ist das der wasser ventil?
kan es sein das der klemmt oder so?
23.06.2010, 23:58
Ernteschädling
wie normalerweise? wenns draußen kühler ist empfindest du den normal warmen luftstrom als kalt, ich hatte das gleiche problem, die klima war leer und undicht.
24.06.2010, 00:34
Jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt mal Klartext !!
Was is jetzt ??
Warm hinterm Radio oder was ??
Was kommt aus den Luftausströmöffnungen ??
PETZ
24.06.2010, 08:33
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Habe das gleiche Problem
Bei Frontscheibe belüftung kommt nur Warm,solange Klima nicht an ist...Bei eingestellten 16 Grad.
Habe mehrfach die Ventile ausgewechselt...Komisch immer Wasserventil Rechts laut diagnose....
werden der sache mal Massemäßig auf den grund gehen
Bmw Teile E38 728 noch vorhanden
24.06.2010, 12:40
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
also 30°C ist überhaupt keine Temperatur für jedwede Elektronik, völlig unkritisch.
Nimm mal ein reales Thermometer und poste dessen Werte und Meßorte.
24.06.2010, 13:26
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Schau mal in den sicherungskasten, und da ist irgendwo ne 15er sicherung.
Prüf mal die dinger durch.
Ich hatte das gleiche problem einmal.
Wenn´s das ding war, und es wieder rausfliegt wenn du die lüftung einschaltest, hat dein kompressor irgendwas.
24.06.2010, 22:32
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Moin! Moin!
Könnten es eventuell die Stellmotoren sein. Ich habe das gleiche Problem. Meine Werkstatt meint, es wären die Motoren. Der Wagen ist im Moment in der Werkstatt und unter anderem werden auch diese gewechselt.
Gruß Smolle
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32
Cheftrucker |
4 |
14.08.2009 18:09 |
Heizung/Klima: Hilfe warme Luft
Peter740i |
44 |
02.07.2009 12:38 |
Heizung/Klima: Heizungsproblem, warme Luft
TomS |
10 |
28.08.2008 21:18 |
Innenraum: warme Luft im Fußraum
Fireball |
5 |
03.08.2007 12:51 |
Fireball |
3 |
19.07.2007 14:23 |
