23.06.2010, 12:41
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Kann man den Trennschalter überprüfen?
bei meinem letzten Besuch beim Freundlichen sagte er, dass es wohl ein Problem mit dem Trennschalter geben soll, hat er so nebenbei ausgelesen. Auf meine Frage "Und was heißt das?", gab es nur ein schulterzucken, kann alles mögliche sein sagt er.
Jetzt meine Frage, kann man den Trennschalter irgendwie testen, überprüfen, ausmessen?
Die beiden Batterien habe ich testen lassen, sind i.O.
Big M
23.06.2010, 12:55
Die Fehlermeldung wäre interessant - wenn Du keine Problem mit beiden Batterien hast, wird das Teil auch nix haben - ganz grob gesagt!
Das der Trennschalter Fehlermeldungen produziert, ist normal - sind eher keine Fehler, sondern Statusinfos, was er so gemacht hat und nicht dem normalen Betriebszyklus angehört
Also, frag den Händler nach dem Protokoll und sag ihm auch, dass er die Klappe halten soll, wenn er keine Ahnung hat, was der PC ihm so sagt
23.06.2010, 15:31
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
grobe Tests könnten so gehen:
bei stehendem Motor die Spannung an beiden Batterien messen (der Trennschalter sollte hier hochohmig sein); dann sollte die obere Bordbatterie etwa 12,3V gut bringen und die untere Starterbatterie etwa 12,7V zeigen.
Wenn die Spannungen so um die 0,4V verschieden sind, trennt der Schalter erfolgreich.
Dann Motor starten, fahren, und nach 5 min bei laufender Maschine wieder beide Batterien messen. Nun sollte der Trennschalter "geschlossen" sein, also sollten beide Batterien von der LiMa parallel geladen werden, also sollten beide Spannungsmessungen etwas die gleichen 13,8V o.ä., erbringen. Wenn das so kommt, dann ist der Trennschalter auch durchschaltfähig.
Wenn beide Fälle erfolgreich absolviert werden, ist er wohl o.k.
23.06.2010, 15:59
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... oder eine 5Watt Funzel zwischen die 2 Batterie-(+)-Pole tütteln. Leuchtet die Funzel, ist der Trennschalter zu, leuchtet sie nicht, hat er erfolgreich durchgeschalten.
Aber jetzt zu erklären wann genau der auf- und zumacht ist jetzt schwierig zu sagen. Aber meist ist er beim Motorlauf "zu" (durchgeschalten) damit, wie Sinclair schon sagte, Beide Batts geladen werden können.
23.06.2010, 16:03
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Detailierte Infos findet man außerdem eh genug im Forum wenn man nach Trennschalter oä sucht.
Also falls gewünscht ist ja schon alles vorhanden, glaub sogar vom rubin selbst. (bzw. rubin_alt)
23.06.2010, 17:12
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@Allesschrauber,
ich lese ja auch viel hier im Forum und mir ist aufgefallen das DU "Allesschrauber" in fast jedem Thread Deinen Senf mit der Suchfunktion dazu geben mußt - ist das schon zwanghaft bei Dir?????
Ich selbst habe schon - anstatt einer klaren Aussage oder Hilfe - von Dir nur solche Antworten bekommen!
Ich verstehe ja das man die SUFU benutzen soll,aber man findet leider nicht immer das wonach man genau sucht - also reiß Dich doch mal zusammen und versuche besser zu helfen als immer nur mit der SUFU zu Argumentieren oder versuchst Du Deine Quote in den Beiträgen dadurch hoch zu bekommen oder was ist los mit Dir??
Sorry - das mußte ich jetzt mal loswerden da mir das gewaltig auf den S*ck geht mit Deinen Antworten
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
23.06.2010, 17:20
ähm, musst du deinen senf mit völlig sinnfreien beiträgen dazu geben?
1. wenn ich drauf verweise steht entweder ein passender Thread direkt in der liste oder aber ich sage unter welchem suchbegriff oder verlinke zu einem ergebnis.
2. mach das nicht nur ich so.
3. is die sufu dafür da und wird viel zu wenig benutzt was zu massenhaft müllthreads führt die dann nur wieder dazu führen das keiner mehr bock zum suchen hat weil er massenhaft threads ohne wirkliche lösung findet mit verweis auf die suche.
4. sollteste bevor du so geistlose kommentare tippst mal alle beiträge von mit lesen, ich schreib genug tipps anleitungen und hilfestelllungen und helfe auch regelmäßig forenmitgliedern.
23.06.2010, 17:39
.....ich möchte jetzt hier keinen "Müllthread" oder wie Du es formulierst lostreten,aber der letzte Beitrag von Dir war ja wohl unter dieser von Dir erwähnten "Rubrik" einzuordnen
Wegen den Sinnfreien Beiträgen würde ich an Deiner stelle gaaanz kleine Brötchen backen....das mußt Du gerade schreiben!!
Natürlich gibst Du auch nützliches von Dir - streite ich ja nicht ab  - aber mir persönlich ist Deine bevorzugte Schreibweis wegen der SUFU einfach zu viel!
Ich lese das von Dir in fast jedem Thread - bist Du für das Forum verantwortlich
An Deiner stelle würde ich einfach einen guten Tip geben und gut ist
Wie schon gesagt ist die SUFU eine nützliche Hilfe,aber mußt Du deswegen jedesmal damit rumfuchteln??
Ich benutze die SUFU regelmäßig....finde zwar fast immer was ich suche,aber manchmal gibt es eben spezielle Sachen die man damit nicht findet....dann frage auch ich mal nach bei den Jungs hier - dafür ist doch das Forum da oder nicht?
Gegenseitige Hilfe ist doch der Hauptgrund des Forums und nicht um die Leute immer zu rügen das Sie zu faul sind die SUFU zu benutzen!
Gibt bestimmt Schwarze Schafe - aber Deine Beiträge tragen nicht immer zur Hilfe bei  (eigene Erfahrung mit Dir!!!)
Und zu guter letzt solltest Du mal Deine Sätze durchlesen bevor Du die abschickst - dann klappts auch mit der Satzstellung
So,jetzt ist von meiner Seite her schluss - schreib was Du willst aber dezimiere Deine Aufforderungen wegen der SUFU!!
23.06.2010, 17:47
Warum machst Du es dann wie schon im Posting #6 hier geschehen ?
23.06.2010, 17:54
@Andimp3.....halt Du Dich einfach raus oder hat Dich jemand gerufen?
Und noch etwas...hast Du Dir mal Posting #5 durchgelesen >> Prädikat - besonders Sinnlos <<
Geändert von Nightflyer (24.06.2010 um 19:40 Uhr).
