21.06.2010, 14:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von KaiMüller
Da hat sich vermutlich der Sensor verabschiedet..
Seite 2 ist Zylinder 5-8, die befinden sich in Fahrtrichtung links, also fahrerseitig...
Der Sensor kostet 135,-€ netto
Kai
also ne, der ladedrucksensor (1 stück) ist lediglich in der ansaugbrücke (beifahrerseitig) und nicht für links oder rechts...
die meldung besagt dass der ladedrucksteller... also die turbinenverstellung ausserhalb der geforderten reaktionszeiten liegt. als nächsten fehler wird wohl luftmassenmesser bzw. gleichlaufregler oder luftmassensystemfehler erscheinen und dann geht der motor in notlauf (ladedruckregelung wird deaktiviert = weniger leistung und riesen turboloch)...
anschliessend zeigt der turbo zu hohen ladedruck und ein LMM zeigt generell höhere werte an (derjenige dessen turbo den defekt hat)...
laut wds (ja der fehler ist im wds aufgeführt unter gleichlaufregelung) hilft hier leider nur der austausch des turboladers, da das steuergerät für die schaufelverstellung auf dem lader nicht einzeln erhältlich ist. mit viel glück ist lediglich der kabelbaum zum turbolader defekt...
durch abklemmen des LMM's auf der beifahrerseite kann man halbwegs normal fahren (ich bin zur zeit auf diese weise in italien)
21.06.2010, 18:44
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Ich hab grad nochmal nachgeschaut, das steht was von Ladedruckregelung 2 ODER (irgend ne Abkürzung mit 3 Buschstaben (schon wieder vergesssen  ) defekt + Luftmasse zu hoch drin
Ich hab mal den Ladedrucksensor der in der Ansaugbrücke sitzt abgeklemmt und siehe da er läuft ohne gehäule aber nen bischen langsamer und er qualmt ein wenig. Klemm ich ihn wieder an hörts sich an als wenn da ne Hubschrauberturbine am werkeln ist  (ab 2000 U/min)
Ich vermute bzw. hoffe das es wirklich der Senor ist der den Turbos zu wenig Ladedruck vorgaukelt, hab ihn mal bestellt, kostet 65 + Steuer
Morgen bin ich schlauer
22.06.2010, 13:57
Also der Sensor war es nicht
Nachdem ich den FS gelöscht habe schaute ich heut nochmal rein und es stand da nix mehr von Ladedruckregelung 2, jetzt stand da "AGR 1 Negative regelabweichung Luftmasse zu hoch oder Kurzschluss nach B- "
Hab dann mal die AGR 1 ausgebaut und schön sauber gemacht als mir beim zusammenbau auffiel das der Druckschlauch 2 Risse hat
Naja, wenn der Ladedruck zu gering aber die Luftmasse zu hoch ist sollte man die Schläuche doch etwas genauer untersuchen
22.06.2010, 15:03
wenn dir dis zur verfügung steht, dann schau dir mal die live-werte der beiden LMM an... dann wird dir auffallen dass ein LMM erhöhte werte liefert, wenn du dann beide LMM gegeneinander austauscht, so ändert sich der wert jedoch nicht... dann kannst du davon ausgehen, dass es definitiv an einem (dem mit erhöhtem LMWert) defekten turbolader liegt. also auf verdacht LMM erneuern macht die geschichte nur noch teurer als es bereits ist :( ich habe ja nun 4 völlig intakte LMM's... 2 im fahrzeug und 2 auf lager.... die werden ja nicht schlecht
die agr hatte ich anfangs auch im verdacht... und, die defekte seite (defekter turbo) war auch um vieles dreckiger als auf der intakten seite... der fehler blieb jedoch bestehen :(
mein einziges glück an der geschichte ist, dass es der rechte (beifahrerseite) turbo ist... der ist rel. einfach zu wechseln... für den linken muss HD-pumpe und kühler raus, motorlager gelöst und der motor um 30mm angehoben werden :(
22.06.2010, 15:22
Ich hab den Schlauch jetzt mal notdürftig mit Panzerband und Kabelbindern geflickt, jetzt läuft er wieder wie ein Uhrwerk und hat auch wieder ordendlich leistung. Der Schlauch ist schon bestellt
Wenn ich den Schlauch morgen gewechselt habe werd ich nochmal im FS gucken, denke aber nicht das da was drin stehen wird denn er läuft wirklich wieder 1A  .
22.06.2010, 16:02
ich glaube ich hatte da etwas überlesen, bzw. falsch interpretiert....
du meinst der druckschlauch vom turbo zur agr? ja sicher ist das eine fehlerquelle die richtig ärger bereiten kann!
ich dachte bei deiner aussage an den anschluss unten zur agr... die vom abgaskühler her kommt... die bewirkt nämlich nix wenn sie risse hättte (ausser abgasgeruch)
der druckschlauch selber kann bei schlechter montage auch abrutschen und zu erheblichem leistungsverlust sowie unrundem lauf führen... dementsprechend auch undichtigkeiten
schön dass dein fehler so preiswert zu beheben ist
22.06.2010, 17:00
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
...schön dass dein fehler so preiswert zu beheben ist
..ist ja nicht die regel bei unserem schönen 740d
22.06.2010, 18:19
Ja richtig, der Schlauch vom Turbo zur AGR
Peiswert wärs wenn ich den Sensor nicht gekauft hätte  (na gut, so teuer war er jetzt auch nicht, inkl. Steuer 72 €, jetzt hab ich wenigstens einen als ersatz) ich depp hab auch noch vorher alle Schläuche nachgeschaut, aber die 2! Risse hab ich übersehen, die gingen wohl auch nur unter druck schön auseinander und im Leerlauf wieder zusammen
Naja egal, haubtsache er läuft jetzt wieder
Mit dem Thema Turboausbau hab ich mich auch schon beschäftigt, keine schöne Arbeit  aber das brauch ich ja (noch) nicht
22.06.2010, 20:59
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hmm das klingt ja ganz nach dem gleichen Problem was ich hatte. Bei war es der Druckschlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler. Das tolle an der Geschichte war aber der freundliche  Der gute Adrian kutschierte mich durch ganz München weil da wohl noch eine Schlauch auf Lager sei ... aber denkste.... die Teilenummer stimmte zwar aber der Schlauch sah ganz anders aus
Aber mittlerweile hab ich ihn :-)
Sven
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gab es 740d mit EDC?
hexenjaeger23 |
21 |
15.04.2010 23:30 |
740d
hannes1981 |
1 |
10.11.2009 20:45 |
740d
Necktou |
112 |
02.03.2006 16:15 |
Fahrwerk: E38 740d
pokemon81 |
3 |
16.02.2006 19:10 |
BMW 740d ??
Schrauber@730i |
9 |
16.02.2004 18:59 |
