22.03.2005, 08:42
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standheizung Umstellung ???
moin moin ,
habe hier in den in dem forum viel über standheizungen gelesen ! Ab und an hieß es dann immer standheizung von sommer auf winterbetrieb umstellen ! Aber wie ???
20.06.2010, 16:36
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi was bewirkt das dann genau? Standheizung bzw. Standlüftung per Fernbedienung?
Gruß aus Dortmund
Michael
20.06.2010, 16:57
V12-infiziert
Geht nicht - leider!
20.06.2010, 17:11
Die verflixte 7
Hi, danke. Aber was bewirkt eine Sommer bzw. Winterstellung der Standheizung? In der Webastoanleitung steht, man kann es mit einem Schalter umschalten. Aber wofür?
Bin gerade am nachrüsten und frag mich wofür das ist...
20.06.2010, 17:18
V12-infiziert
Standheizung oder eben Standlüftung.
20.06.2010, 19:10
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,also ich stell garnichts um,das sollte sie,bzw.die Klimaautomatik ja von selbst erkennen ob sie heitzt oder nur lüftet,kommt auf die eingestellte Temp.an.
Gruß aus Kärnten,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
20.06.2010, 19:11
V12-infiziert
Es geht um die Standheizung - die kann schließlich nicht kühlen.
Sie läuft immer, wenn sie per FB angeschmissen wird und heizt auch entsprechend...
20.06.2010, 19:24
Die verflixte 7
Hi, ich vermute , je nach Temperatur geht die Standheizung (unter 16 °) an oder darüber die Standlüftung.
Laut Webasto Anleitung kann man einen Schalter einsetzen. Jetzt weiß ich nicht genu ob der Schalter automatisch durch das BMW Elektronik geschaltet wird (vielleicht durch den Temperaturschalter), oder man einen weiteren Schalter einsetzen kann?
Geändert von audioconcept (20.06.2010 um 19:53 Uhr).
21.06.2010, 12:34
Hy,kühlen kann sie nicht,ist klar,aber lüften ohne das sie heitzt im Sommer,da läuft bei mir nur die Lüftung im Innenraum an ohne das warme-heiße Luft kommt.
21.06.2010, 12:42
V12-infiziert
Aber sicher nicht, wenn Du sie per FB startest
