20.06.2010, 16:03
V12-infiziert
Wenn es nicht von oben kommt und über die Schnittstelle läuft, dann ist Dein getriebeseitiger Kurbelwellensimmering defekt.
Dafür muss dann das Getriebe raus!
20.06.2010, 18:35
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Ja die arbeit habe ich auch noch vor mir xD
Ist das ein leiden ? KW Simmerung automatenseite ?
das Teil kostet 12 € und die arbeit 150 €
Was bringt n ölwechsel wenn man das frische öl wieder verliert
21.06.2010, 05:57
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
erst einmal prüfen ob von oben kein Oel kommt eventuell von der VDD u. Kurbelwellenentlüftung oder ZKD ist im V-Raum unter der Ansaugbrücke kein Oel so wird es der Kurbelwellensimmering sein. Mit 12 Euro ist da aber nichts zu machen. Der Wechsel dieses Simmerings ist jedoch nicht ganz einfach u. man hat nur einen Versuch dann ist er defekt u. wird nicht dicht. Wer den kompletten Deckel mit Simmering tauscht sollte dringend darauf achten, das die große Oelwannendichtung nicht beschädigt wird denn dann geht die Arbeit erst richtig los. Will keine Angst verbreiten, habe auch schon meine Erfahrung mit diesem Simmering gemacht u. einige Versuche durch, es ist ein sehr empfindliches Teil u. meiner Meinung nach ohne Spezialwerkzeug von BMW nicht wieder dicht zu bekommen. Meist ist auch eine defekte Entlüftungsmembran für einen defekt am Simmering verantwortlich. Wird der Unterdruck im Motor zu groß, versucht er Luft anzusaugen u. der große Simmering ist eine schwache Stelle dafür, läuft er einmal trocken ist er hin.
Also erst einmal prüfen u. alle anderen Fehlerquellen ausschließen.
MFG
21.06.2010, 18:10
V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Ich Danke euch für die Antworten auto steht beim mechaniker der sich das ganze mal die woche anschaut !
