Alt 19.06.2010, 11:37   #1
Hendrik82
Fahrzeug: E38- 735i (01.1998)
Standard Türscheibenkontakt
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen wo der Türscheibenkontakt eingebaut wird? Bei der Seitenscheibe der Beifahrertür macht es Geräusche beim oberen und unteren Anschlag der Scheibe. Der Moter vom Fensterheber läuft weiter obwohl die Scheibe oben/unten ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe, schon ma im Vorraus!!!
Hendrik82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 11:41   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Meines Wissens nach gibt es dort keinen, das geht über die höhere Belastung des Motors, der dann abstellt.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 11:46   #3
Hendrik82
Danke für die schnelle Antwort. Was kann man denn da tun, um das abzustellen? Brauch ich da nen neuen Motor??
Hab da noch nen Link für so nen Kontakt:
Alt 19.06.2010, 12:01   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der is für die Alarmanlage, hat nix mit dem Endanschlag der Scheibe zutun.
Bei dir wird der Motor einfach durchdrehen, sprich, entweder is die Verzahnung im Getriebe hinüber oder aber das aufgesteckte rad wo der Seilzug dran is.
letzteres glaube ich eher, dadurch läuft der nicht direkt in die Strombegrenzung sondern dreht weiter.
kauf nen neuen (oder guten gebrauchten) Fensterheber. Zum einbau kannste ja vorbeikommen, falls du das nicht selbst kannst, wohnst ja direkt im Nachbarort.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (19.06.2010 um 12:09 Uhr).
Alt 19.06.2010, 12:26   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
"mehr-Infos-einfüg*
- Endabschaltung wird tatsälich via Strombegrenzung gemacht und wird dadurch eingestellt/initalisiert (wie beim Schiebedach):
Zumachen, warten und dann für 5-8Sekungen nochmals auf "zu" drücken und halten. Das ganze auch beim "Auf-"machen.
- Der "Nothalt" wird durch die Kontakte am Dichtring in der Türstrebe realisiert. Geht aber nur, wenn das verschließen der Scheiben von den Schaltern ausgeht. Der Nothalt geht nicht, wenn es über die FFB gemacht wird.
Alt 21.06.2010, 11:11   #6
Hendrik82
Ja, nen Fensterheber hab ich schon gekauft. Das ist ein echt nettes Angebot. Ich werde da bestimmt noch drauf zurück kommen. Vielleicht kannst Du mir ja auch bei folgenden Sachen helfen. Habe das Navi/Fernseh- Radio komplett rausgeworfen und durch ein komplett anderes erstzt. Jetzt die Fragen. Wo sitzt eigentlich der Bordcomputer. Und, kann ich ein normales MID statt dem großen Monitor einsetzen? Habe mir schon den neuen "Funktionsträger gekauft.
Vielen Dank für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
