Umfrageergebnis anzeigen: WELCHE ENDROHRE GEFALLEN EUCH AM E38 AM BESTEN
2 x 76mm je seite 5 2,91%
2 x 80mm je seite 12 6,98%
2 x 90mm je seite 30 17,44%
2 x 100mm je seite 2 1,16%
1 x 70x145 flachoval je seite 1 0,58%
2 x 90x120mm oval gerade je seite 10 5,81%
2 x 76mm DTM je seite 0 0%
2 x 90mm DTM je seite 0 0%
ORGINAL ENDROHRE 95 55,23%
sonstige 17 9,88%
Teilnehmer: 172. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 18.06.2010, 18:16   #18
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Ich finde es schon frech hier zu unterstellen daß die Eintragungen nicht rechtens sind...
So ist die Eintragung für die gesammte Anlage nicht gültig ...
Die Endrohre, die bei der Anlage oben verbaut sind, sind uni Endrohre mit einer EWG-Erlaubnis ...
Die EWG-Erlaubnis der Endrohre ist nicht in Verbindung mit sonder Endschaldämpfern gültig, sondern nur mit original Endschalldämpfern, oder OEM Teilen mit einer Erlaubnis, die die Serien kompatibilität nachweisen ...
Unten die gleichen Endrohre von H&B mit EWG-Nummer - Hergestellt in Griechenland
Zufällig habe ich die gleichen Endrohre bei meinem Golf IV TDI verwendet ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Hier kan man die Endrohre direkt bei H&B bestellen ...
Hier die gleichen Endrohre aus Griechenland bei @Straubingers Umbau ...
Hier die Kennzeichnung der verbauten uni Endschalldämpfer, ohne irgend eine EWG-Nummer - das was auf den uni Endschalldämpfern steht, hat absolut keine TÜV Relevanz und ist selbst gemacht ...
Hier der uni Endsachhdämpfer was bei Straubinger verbaut wurde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Hier die Seite wo man bei H&B den Muffler bestellen kann ...
Geändert von freak (18.06.2010 um 18:48 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Was für Endrohre habt ihr? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 31 26.09.2016 22:09
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut, um noch Fahrkomfort zu haben? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2009 21:07
Lenkung: Welche Spurstangen habt ihr verbaut? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2009 20:31
Innenraum: Welche TFT Monitore habt ihr verbaut??? tomgos BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 19:47
Fahrwerk: Was habt ihr verbaut? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2005 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
