16.06.2010, 19:36
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Tankentlüftungsventil V12, wo?
Kann mir bitte jemand sagen wo genau das Tankentlüftungsventil beim V12 M73 sitzt.
Ich möchte den Stecker abziehen da mein Aktivkohlefilter wohl verstopft ist und ich den Tank nicht kaputt machen will bis der Filter getauscht wird.
Danke schonmal
ach ja und einen Loch in den Tankdeckel möchte ich nicht bohren. Sollte das Fahrzeug wegen was auch immer mal auf dem Dach landen muss nicht zu allem überfluss auch noch Benzin auslaufen
Danke
16.06.2010, 19:39
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach die haube, fahrerseite da wo es tickert (wenn der motor läuft) sind die ventile, beim Ölfilter hinter dem Luffikasten.
16.06.2010, 19:59
erfahrenes Mitglied
AllesSchrauber hats eh schon geschrieben, der Filter selbst ist in ca. 15 - 20. Minuten gewechselt.
Früher an Später denken
03.07.2011, 18:42
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Was bewirkt denn das Stillegen des Ventils?
Dem Tank wird dauernd Atmosphärendruck zu kommen gelassen!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
04.07.2011, 00:25
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe eher folgende Infos hierzu vorliegen:
der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung ist im hinteren linken Radhaus unter der Radhausverkleidung.
Soll bei FL-Modellen (nach 1998) zielführend sein, erstes Tankploppen zu beseitigen !
nur bei den VFL-Modellen kommt eine Knicktendenz in der Tankentlüftungsleitung nach dem Aktivkohlefilter hinzu.
http://www.7-forum.com/forum/4/tankp...tml#post912380
