Umfrageergebnis anzeigen: WELCHE ENDROHRE GEFALLEN EUCH AM E38 AM BESTEN
2 x 76mm je seite
5 |
2,91% |
2 x 80mm je seite
12 |
6,98% |
2 x 90mm je seite
30 |
17,44% |
2 x 100mm je seite
2 |
1,16% |
1 x 70x145 flachoval je seite
1 |
0,58% |
2 x 90x120mm oval gerade je seite
10 |
5,81% |
2 x 76mm DTM je seite
0 |
0% |
2 x 90mm DTM je seite
0 |
0% |
ORGINAL ENDROHRE
95 |
55,23% |
sonstige
17 |
9,88% |
15.06.2010, 09:35
#21
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So sieht´s mit meinem spezialanbau aus.
Ps: netter kofferraumdeckel, ist ausgetauscht!!!!
15.06.2010, 18:03
#22
Fahrzeug: e38-740i FL
ich finds toll
17.06.2010, 16:47
#23
Dailydriver
Fahrzeug: E34 540iAT
Ich habe 4x90 HH Spezial drauf, für mich optisch am schönsten!
BMW was sonst?
17.06.2010, 22:51
#24
!!! BREIT statt lang !!!
Des haben viele, jedoch mit unterschiedlichen Röhrchen  .
18.06.2010, 08:02
#25
5 Meter purer Schönheit
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
18.06.2010, 15:29
#26
the real freak since 2002
Re.
@Straubinger ...
Deine Eintragung ist das beste Beispiel, dass man mit Vitamin B alles Eintragen lassen kann ...
Lies mal genauer was in deiner Zulassung steht;
Nur die Endrohre haben ein E Prüfzeichen - die Kennzeichnung, bzw. nur eine Herstellerangabe, ohne Prüfzeichen, ist genauso gesetzeskonform ...
18.06.2010, 15:32
#27
Nix Vitamin B, hier wurde eine db Messung vorgenommen vom TÜV SÜD.Und was im KFZ-Schein steht, steht auch auf dem Topf, des ist der Vorteil wenn man einen Spezi hat der Anlagen herstellt.Und vieleicht liesst Du mal etwas genauer, denn auch der Endtopf hat eine Prüfnummer, denn diese stehen auf dem Endtopf zusammen mit den Rohren.
Gruss Straubinger
18.06.2010, 16:57
#28
Re:
Nach deiner Eintragung, was oben zu lesen ist, stehen eben keine Angaben über eine E-Prüfnummer der Endschalldämpfer - nur die E-Prüfnummer der Endrohre ist angegeben ...
Nur eine Herstellerangabe, ohne Prüfnummer ist nicht ausreichend, da sonst jeder Endshalldämpfer mit der passenden Herstellerangabe, in Verbindung mit den angegebenen Endrohren verbaut werden können ...
In deiner Eintragung steht;
*M. ZWEI ENDSCHALLD. , KENNZ. : H&B ESD R/L BMW 7/G 7-FORUM.COM IVB. ZWEI H&B DOPPELENDROHR E, PRÜFZ. : E8 59R 3349R*
Da wo in Rot 7-FORUM.COM steht, fehlt die Angabe der E-Prüfnummer der Endschalldämpfer - diese wurde auch als "Joke" mit "7-FORUM.COM" angegeben, bzw. kompletiert - auch wenn, wie du angiebst, die gleiche Nummer würde als E-Prüfnummer unter den Endschalldämpfern stehen, diese ja eigentlich explizit für die Endrohre sind und nicht für die Endschalldämpfer, da die gesammte Anlage nicht in einem Stück gebaut, ist diese Eintragung anfechtbar ...
Diese Anlage, bzw. Eintragung, kann von jedem Sachverständigen, oder geeigneter Person mit Rechten, Angefochten werden ...
Soviel zu deinen Spezies die uni Muffler mit uni Endrohren mit Vitamin B eintagen lassen ...
18.06.2010, 18:11
#29
Built to go not to show!
Der "Spezi" baut seit Jahzehnten professionell Edelstahlanlagen für Rennsport und Strasse, für Oldtimer bis zum Neufahrzeug.
Ich finde es schon frech hier zu unterstellen daß die Eintragungen nicht rechtens sind...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
18.06.2010, 18:43
#30
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
habe selbstverständlich die orochinolen !!
Aber was mir super gefallen würde sind die :
Naja siehe Anhang.
Wie ging das nochmal mit Bilders in den
Beitrag einfügen ??
Ja ich hab das schonmal gemacht, aber ich weiß es nimmi !!
Kann jemand helfen ??
PETZ
