Alt 14.06.2010, 21:31   #1
750 - IL
Fahrzeug: E38-750iL (01.2000)
wie und mit was soll ich die Leitung messen ( Multimeter ?? ),
wie soll der wert sein?
Danke.
750 - IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 21:35   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
ich habe zwar keinen 750 aber bei meinem lief der Zusatzkühler fast nie mit. Nur wenn der Wagen im Stand mit Klima lief sprang er irgendwann an. Der User @Straubinger hat es mir dann so codiert das er immer mitläuft wenn ich die Klimaanlage anschalte. Und selbst da hat er eine Verzögerung von ca 5 Sekunden.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 22:23   #3
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
mit einem multimeter könnte man es versuchen. eigentlich braucht man aber ein oszilloskop.
du wirst keinen genauen wert erhalten, weil es ja eine antaktung ist, keine dauerhafte bestromung. zwischen den beiden dicken kabeln musst du immer 12v haben. das is klemme 30. an dem dünnen kannst du dann die antaktung messen. du wirst halt sehen, dass etwas passiert, aber der wert wird schwanken. bleibt er bei 0v stehen, hast du ein anderes problem. dann lass ihn nochmal auslesen
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 08:54   #4
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Meine Klima ist auch gerade gewartet worden und ich hab mich gewundert das der Lüfter nicht ansprang.
Wann etwa schaltet der sich denn eigentlich ein, ich meine wie lange dauerts bis er angeht. Nicht das meiner gar nicht geht.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 08:56   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Läuft sofort mit Klimastart an und (zumindest beim Facelift) beim Motorstart kurz).
Alt 15.06.2010, 09:24   #6
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Meiner ist ein VFL, denk mal da sollte er auch anspringen. Oder?
Hab die Klima eigentlich selten in der Stadt an, meist nur wenn ich BAB fahre. Was kann da passieren, denke solange Fahrtwind von vorne kommt eigentlich nix, oder?
Alt 15.06.2010, 11:30   #7
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich glaube nicht. Da er ja beim VFL ueber ein Relais temperatur gesteuert und nicht durch die Motronik angesteuert wird. Hatte ihn beim VFL auch kaum gesehen es sei denn es war relativ warm und ich im Stadtverkehr.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 06:22   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Sven
So hab ich es an meinem VFL ja auch codiert und seither läuft er immer mit wenn ich mit Klima fahre (eigentlich immer ab +15C° Aussentemp).
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klima funktioniert nicht dank Thermometer? Marcot18 BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2010 07:45
Heizung/Klima: Klima funktioniert nicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2009 21:07
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 04:12
Getriebe: Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung? Danielll BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2007 09:56
klima funktioniert nicht dong740i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2007 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
