05.06.2010, 14:07
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hmm ich möchte jetzt nix falschen in die runde schmeissen aber ich hate sowas änliches Bordmonitor,telefonund die LED´s funsten auch nicht ! Bei mir war es der Zündanlass Schalter , kostet ca, 36 euro und die anleitung zum einbau Bekommst du hier im Forum.
Viel Glück
mfg Bee
09.06.2010, 00:23
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
habe ich auch schon gehört, dass der für soetwas verantwortlich sein kann.
Kontest du denn noch Radio hören?
Und wie hatte sich dein Bordcomputer verhalten, z.B. Zeit und Datum werden gar nicht angezeigt ... bzw. stellen sich nicht ein.
Ich hab mir ein Videomodul bei ebay besorgt - mal schauen, ob es daran liegt ... wenn nicht, dann ist der nächste Schritt der Austausch des Zündanlassschalters ...
13.06.2010, 13:54
Ja konnte ich hören aber die anzeige Ging überhaupt nicht ! licht im kombi war auch aus , warnblinker und blinker Funktionen gingen einwandfrei ...... es war aber noch viel mehr was nicht ging schon zu lange her aber die symtome waren so änlich wie bei dir ....... ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen .
Viel Glück
mfg Bee
13.06.2010, 16:04
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
hört sich genauso an wie bei meinem (hoffentlich bald)   neuen.
Bei dem ist der Bordmonitor auch ausgefallen-der Bildschirm ist schwarz-aber erleuchtet-nicht aus. Ebenso hat der Wagen das gleiche Prob. mit Bordcomputer und Telefon.Radio funktioniert auch nur rudimentär, nur knackst es beim regeln der Lt.stärke noch, was vermutl. am def. DSP liegt. Hat auch ein MK1 von 9/94. Nur ist bei mir noch mehr betroffen, und zwar geht die komplette Schalterleiste in der Mittelkons. nicht(EDC,PDC--SHZ u. Heckrollo gehen), ebenso geht das Klimabedienteil nur "blind" dh. bis auf das was im Display angezeigt wird, weiß man nicht was gerade an o. aus ist. (grüne Led´s leuchten nicht).
Ich tippe auch auf das Videomodul-wäre interessant, was bei euch herauskommt.
MfG
Frank
Geändert von E32 730i (13.06.2010 um 16:10 Uhr).
14.06.2010, 10:05
Also bei mir war es nicht das Videomodul. Hab es am Wochenende ausgetauscht. Als nächster Schritt kommt jetzt der Zündanlassschalter dran.
Drückt mir die Daumen ...
17.06.2010, 18:28
#16
also der Zündanlassschalter ist jetzt neu - aber geändert hat sich nix ... wer hat noch eine Idee ... kann es auch am MK1 liegen?
18.06.2010, 21:22
#17
Bau den recher (MK1) mal aus und starte den Wagen mal sehn ob du dann immer noch fehler hast ?..... ich kenne so was kann richtig auf die Nerven gehn :-(
18.06.2010, 22:10
#18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Am MK1 kanns nicht liegen da dies nichts mit dem Telefon oder einem Bild zu tun hat. Aber es reicht, den runten Stecker im VM, der in der Senke sitzt abzustecken. Dann ist es auch "draussen". Das Steuergerät für das Navi zum Dicken sitzt eh im Videomodul. Daher auch dieser Abgewinkelte Stecker in der Senke am VM und das Kabel nennt sich ARCnet.
Ich selbst würde mal schauen ob nicht nur das TFT defekt ist. Denn dies habe ich gerade im Bietebereich eingestellt *lechz*.
Gibt es keinen Forumskollegen in deiner Ecke der mit dir mal den Monitor zum Testen tauscht?
Was mich wundert ist, wie du eine Fehleraussage über das DSP machen kannst, wenn du kein Bild hast? Denn das DSP läßt sich nur am BMBT einstellen und das musst erst mal ohne Bild finden
19.06.2010, 19:59
#19
Fahrzeug: 745i
Hatte fast gleiches. Batterie-Reset hat geholfen und alles war wieder da.
20.06.2010, 11:20
#20
Stimmt der Batterireset das hate ich fast vergessen :-) Sehr guter TIP
