03.07.2009, 19:36
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Klimaanlage hochgegangen
moin...
hab da nen kleines problemchen mit meiner klimaanlage...wollte heut nachmittag vom hof fahren , da ist mir die klimaanlage explodiert....dachte erst an kühlwasser...aber nix da...es stiegt weisser rauch auf wie bei wasser. motor aus um nachzuschauen.
es ist sehr dünnflüssiges öl oder wasser kann man schelcht sagen, im bereich des diagnosesteckers, auch nicht sehr viel vieleicht insgesamt 30ml verteilt.es roch aus sehr streng. okay wagen wieder an und kurz klima getestet ...,jo kühlt auch nicht mehr.
an den klimaschläuchen kann ich so nix finden bzw sehen wo es wegkommen könnte.gehe mal davon aus das es der kompressor ist.habe auch um zu testen ob noch gas drauf ist kurz nen schüssel in das vordere ventil der klimaanlage gesteckt... es zischt daraus ,also einwenig druck ist noch drauf.
hat der kompressor ein überdruckventil was aufmacht und das abgelassen haben könnte, da es ja heute sehr heiss war und der druck event zu hoch war? habe hier noch nie etwas davon gelesen das die klima probleme bereitet.oder hat sonst noch einer ne idee woran es liegen könnte, sind probleme mit den leitungen bekannt? war noch bei einem kfz klima betrieb, welcher aber schon zu hatte und erst montag wieder aufmacht. und bei dem aktuellen wetter ist das gar nicht schön ohne klima
mfg timm
03.07.2009, 20:54
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Überdruckventil von der Klima sitzt auf der Kältemittelleitung am Trockner.
Evtl. ist dein Zusatzlüfter defekt, dann steigt der Druck in der Klimaanlage .
Gruß Franz
03.07.2009, 21:03
alo hab gerade nochmal getestet...in den leitungen ist noch richtig druck drin, ist also kein leck in den leitungen...aber man hört den kompressor kaum noch. hört sich komisch an, als wenn der keinen druck aufbaut und nur ins leere läuft... werde montag mal los zum klimadienst hoffe das der nur wegen überdruck was rausgeblsen hat und nicht der komp. hin ist, und eine neubefüllung schon hilft. die kompressoren kosten inner bucht ja auch nicht die welt, she nur probleme beim wechsel. so wie das drumzu vollgebaut ist wird das doch etwas aufwendiger wie ein servopumpentausch.
gruß timm
10.06.2010, 23:11
Fahrzeug: BMW e93 335i
was ist nun draus geworden??
was ist nun drauss geworden??? habe das selbe problem
son scheiss. es war heute wirklich heiss(34grad) und das auto stand 8stunden in der prallen sonne. ist nun der zusatzlüfter hin oder vielleicht der klimakompressor oder nur die trocknerpatrone im eimer...????
11.06.2010, 07:56
hochschieb
hat keiner ne ahnung oder erfahrung
11.06.2010, 08:04
Hoher Priester
ob der Zusatzlüfter defekt ist kannste ja von vorne sehen, hinter der Niere.
alleine dadurch geht aber keine klimaanlage kaputt...
11.06.2010, 08:35
Fahrzeug: E65 730 VFL
ich habe noch nen kompressor
12.06.2010, 08:36
ja aber kann es sein das wenn es sehr heiss ist, wie den tag mit 34 grad in der sonne und das auto den ganzen tag in dieser hitze stand, das dann ohne laufen dieses lüfters der druck zu hoch geht da es ja eine mega leistung ist die die klimaanl. bringen soll bei der hitze so das sich das ventil entläd?
12.06.2010, 09:35
Das kann sehr gut sein,weil die Klimaanlage eine extreme Hitze abführen muß !
Also erst mal den Lüfter überprüfen!
Bei dir ist der neuere mit 3 Kabel an Stecker verbaut,der wird von der DME angetaktet!
12.06.2010, 09:44
Wenn der Lüfter nicht funtiomiert schaltet die Klima garnicht erst ein..
Axel
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Klimaanlage
Dirk 730 |
4 |
26.10.2007 08:29 |
Nobby1501 |
1 |
09.10.2007 23:28 |
E32-Teile: Klimaanlage
jojo |
Suche... |
1 |
10.04.2007 08:28 |
Motorraum: Klimaanlage
Moses730i |
12 |
28.08.2005 06:30 |
315.000km - Kühlsystem hochgegangen...
Yel-Cab |
37 |
28.12.2004 08:19 |
