Zitat von Muellermilch
Irgendwo im ZF Thread steht was von mindestens 150tkm Haltbarkeit vom Getriebe.
Wenn Du 200 runter hast, dann solltest Du ggf mal drüber nachdenken.
400 EUR Service statt 2,500 EUR neues Getriebe.
Wenn Dich die 400 nicht soo stark belasten, warum dann nicht?
Hi!
Ich muss Dich leider etwas korrigieren!
Es steht nirgends, dass das Getriebe eine Mindesthaltbarkeit von 150.000 km hat!
Fakt ist, dass BMW das Getriebe mit einer "Lebensdauer"-Ölfüllung versieht.
Damit ist nicht die Lebensdauer des Getriebes gemeint, sondern die Lebensdauer des Öls!!!!! Und DIE <ist auf 150.000 km begrenzt!
Also: SPÄTESTENS nach 150.000 km das Getriebeöl wechseln lassen - allerdings NICHT beim freundlichen, der wechselt nur etwas 1/3 des Inhaltes = Murks!
2 Adressen, an denen Du für diesen Ölwechsel nicht drumherum kommst:
1. ZF Dortmund in Holzwickede am Dortmunder Flughafen
oder
2. Forumsmitglied @Rogatyn in Bayern.
Beide scheinen gleichwertige Arbeit zu leisten - beide tauschen das gesamte Öl aus!
Beide tauschen nebenbei auch noch sämtliche Verschleißteile im Steuergerät aus.
ZF wechselt auch noch - ohne AZ-Berechnung - das Differentialöl .
Ein derartiger Ölwechsel bei einem von beiden wirkt in der Regel wahre Wunder - was den Schaltkomfort und die Schaltvorgänge angeht .....
peter
