10.06.2010, 10:12
Fahrzeug: 725 TDS
Danke
Danke für schnelle antwort.
Den Deckel habe ich abgeschraubt, ganz hinten, unten sitzen bei mir 3 Relais. eine für ABS, und anderen 2, weis nicht für was, aber die haben so, LILA Farbe.
boden unten, war troken, keine anzeichen auf wasser. das hat alles sauber ausgesehen.
hat vieleich von euch eine idee wie man an Wisch motor kommt.??? der vor besitzer hat mir gesagt das die frontschutzscheibe neu eingebaut wurde, vieleicht ist irgendwo, irgendwas undicht.
danke
Nikolai
10.06.2010, 10:23
BMW süchtig
Hallo Nikolai,
die beiden lila Relais sind für die Scheibenwischer.
Auch wenn es in der Box trocken ist kann es sein das unter den Relais am Block ein Kabel angebrochen oder wegkorrodiert ist.
Da sind teilweise Adern mit nur 0,3 Querschnitt.
Um an den Scheibenwischermotor zu kommen musst Du den Windlauf (aus schwarzem Kunststoff) unterhalb der Frontscheibe demontieren. Das geht recht leicht, der ist nur geklipst. Das größere Problem wird sein den Scheibenwischer auf der fahrerseite zu demontieren, da brauchst Du nämlich eine spezielle Nuss.
MfG Denis
10.06.2010, 11:11
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
also
ich war ja nicht blöd und habe mir das gratis servivemobil mal kommen lassen.
der hat einfach nur den gummi über den scheibenwischermotor leicht weggezogen um zu sehen, ob da anzeichen von wasser sind. da war nichts!
danach hat er einfach mit einen schraubenschlüssen auf die beiden lilalen relais geklopft (im laufenden betrieb) und dann war es ziemlich klar.
ich glaub, so kann man es auch am besten testen.
wo genau der motor liegt, kann ich dir nicht sagen, dafür bräuchte man ein bild vom motorraum (fahrerseite am anfang des motorraums).
 iMAC
10.06.2010, 15:55
Fahrzeug: 725 TDS
Danke
Danke
Als er drauf gekloppt hat was ist dann passiert???
Sind die Scheibenwischer ausgegangen oder was???
Was hast du dann gemacht, neue Relais???
Ich war heute bei BMW und hab mir 2 lilalen Relais bestellt. Mal gucken ob es besser wird.
10.06.2010, 16:16
naja...
einfach einschalten und schauen was passiert, wenn du draufklopfst. *gg*
laufen sie weiter, waren's wahrscheinlich nicht die sockel der relais.
gehen sie aus und wieder an, hast du einen wackelkontakt bei den relais.
bzw. war meins auch schon leicht verkohlt.
habe mir auch einfach neue relais besorgt, aber das hat nichts genützt.
erst die neuen sockel haben das problem behoben.
 iMAC
10.06.2010, 16:40
† August 2024
Das Problem hatten schon viele - ich auch.
http://www.7-forum.com/forum/4/schei...cheibenwischer.
Seit 1 1/2 Jahren ist bei mir nun nichts mehr passiert. Vor zwei Wochen fuhr dann meine Frau bei Regen und prompt trat der Fehler nach 15 km wieder auf. Nach Parkplatz -> Zündung Aus -> Zündung Ein ging der Wischer dann wieder.
Analyse:
Meine Frau fuhr in Stufe 1. Das ist der Automatikbetrieb des Regensensors.
Wenn jedoch ich fahre, dann schalte ich seit damals stinkelimpiv bei annähernd Dauerbetrieb immer auf Stufe 2 (Dauerbetrieb) um. Die Stufe 3 (Dauerbetrieb schnell) vermeide ich wegen des höheren Stomflusses wos geht.
So wie mich die Erfahrung an meinem lehrt, tritt der Fehler nur in Stufe 1, dem Automatikbetrieb mit Regensensor bei Dauerwischen auf.
10.06.2010, 16:47
Fahrzeug: 725 TDS
Aber bei mir ist bisschen was anderes.
das Problem habe ich nur wenn es regnet.
gestern hat es bei uns ziemlich stark geregnet, aber in Sicherung Kasten habe ich heute, kein Zeichen von Feuchtigkeit entdeckt.
Du weiß nicht zufällig, wo er (Service typ) diese Gummi weggezogen hat, um zu gucken ob wasser drin war,vielleicht habe ich da Wasser oder Feuchtigkeit drin.
Das wäre sehr hilfsreich.
Danke
Nikolai
10.06.2010, 16:49
Fahrzeug: 725 TDS
beim letzten mal war bei mir auf stellung 2 und die sind einfach nicht mehr gegangen
10.06.2010, 16:53
† August 2024
Zitat von nikobumer
... das Problem habe ich nur wenn es regnet. ...
Ich natürlich auch - logischerweise.
