Alt 08.06.2010, 19:07   #1
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Zu wenig Luft drauf. Meine 18" 235/255 fahre ich mit 3 bar. Zuvor wurde mit weniger Druck gefahren was zu identischen Erscheinung beitrug.
Wenn Du schon Tips gibst, dann auch richtig. Innen abgefahrene Reifen haben nichts mit zuviel oder zuwenig Luftdruck zu tun. Da muss die Achse vermessen werden. Hast Du schon mal gehört das jemand zur Achsvermessung fährt und der Meister sagt: Nee, brauchst Du nicht, mach mal mehr Luft (oder weniger) drauf, und der läuft wieder rund P.S. und Deine 3 Bar sind selbst für 255er Reifen zu viel, so läuft er in der mitte zu schnell ab.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 19:22   #2
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Beitrag
kann der te bitte erst mal schreiben ob vorne oder hinten....!
wenn vorne dann is 100% die spur verstellt.
wenn hinten dann hmm.... hinten kann sich nur der sturz verstellen. hinten wird keine spur eingestellt.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 19:38   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
RICHTIG,der Sturz wird es nicht sein ich vermute es wird die Spursein die verstellt ist,hast du mal alle sachen überprüft,pendelstützen,axialgelenk,spurstangenköp fe,etc.vielleicht ist da was hin,was ja beim 7er nicht gerade selten vorkommt gerade mit spurplatten oder tieferlegungen!!!
OO (|||)(|||) OO
Alt 09.06.2010, 13:45   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Sind die Vorderen drum hab ich oben ja vorne geschreiben
Ich frag nur deshalb was mich aufwandsmäßig erwartet, da mein kleiner die nächsten 2- 3 Monate gegen nen 2000 oder 2001 BJ weichen muss. Daher wird nicht mehr die Welt investiert. Nach euren Aussagen werden jetzt wahrscheinlich auch nur noch 2 neue Schlappen draufkommen. Da ja ansonsten keinerlei Reperaturstau besteht und fast alles bis auf die VA erneuert wurde darf das dann mein Nachfolger machen
Danke für die Antworten
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 16:49   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ausgenaggelte vorderachsteile können das auch hervorrufen, da vorne nur die spur eingestellt werden kann. Der rest wird über die passform der bauteile definiert.
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 12:18
Felgen/Reifen: 21 Zoll Runflat-Reifen von innen gerissen! Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 31 13.09.2009 18:39
Fahrwerk: Innen abgefahrene Reifen - Integrallenker?Schwinge? markush BMW 7er, Modell E38 17 03.04.2009 12:50
Frage zu den Chromleisten innen am Fenster peter becker BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2008 18:41
Innenraum: Innen/Ausstatung Umbau frage Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
