Alt 14.05.2010, 14:16   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schade dass der Kollege Grieche740d nicht weiter berichtet....wäre wohl auch zuviel erwartet.
Ich habe das:
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Druck das Ding (PDF) aus und renne damit zu BMW.
mal spasseshalber gemacht Natürlich geht da nix mehr.
Alt 14.05.2010, 18:21   #22
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
bin auch nicht weiter gekommen, deswegen auch noch nichts berichtet
warscheinlich servopumpe im eimer..am montag hab ich einen termin in meiner werkstatt werde dann wieder berichten....
beim lenken ist aufjedenfall ein quietschen/piepsen zu hören, also während dem lenkvorgang...
gruß
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 12:08   #23
Grieche740d
hallo,
also es gibt mal wieder was neues...hab jetzt auch die servopumpe getauscht und teils die flüßigkeit und NICHTS! Immernoch gleich..
also mittlerweile hab ich fehler auslesen bei bmw, neuer wandler vom lenkgetriebe, neue servopumpe und servoöl fast komplett neu
aber immernoch das selbe problem, das einzige was besser ist. Wenn es warm ist draußen ist die lenkung leichter zwar nicht wie bei servotronik aber leichter wie sonst ab so 18 grad..woran kann das liegen?
Alt 07.06.2010, 19:26   #24
Grieche740d
..also ölbehälter ist auch neu, da dort ja ein filter drin ist der womöglich verstopft gewesen wäre...aber nichts besser geworden...
ich bin mir nun ziemlich sicher dass es ein elektrisches problem ist was denn sonst noch? aber die heinis von bmw meinten ja nichts im fehlerspeicher..
weiß jemand wohin das kabel vom wandler führt nachdem es in der box im radhaus endet? ..es geht dann weiter nach oben aber wohin genau?
Alt 07.06.2010, 21:41   #25
McTube
Fahrzeug: S50B32
Bevor Du den jetzt total zerlegst, suche Dir doch jemanden der wirklich etwas davon versteht und fange da: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/servo...ml#post1458276 an.
Glaube ich nicht. Haben die vielleicht nur in die Servotronik geschaut? Deine Fehlerbeschreibung passt allzu genau auf obengenanntes.
Alt 08.06.2010, 06:22   #26
Grieche740d
..werd ich wohl jetzt machen...weißt du wo genau dieses modul sitzt?
Alt 08.06.2010, 09:56   #27
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das lenkgetriebe ansich wird auch nicht im Fehlerspeicher auftauchen, ebensowenig wie eine Kardanwelle.. Als mein Lenkgetriebe hin war, hat es richtig nett geräusche gemacht, zeitgleich ging das schwer wie sau. Als das geräusch aufhörte, war die lenkung wieder "normal"
Mir wurde mal als tipp genannt - suche dir eine glatt fläche - zb. quitischige Parkhaus beläge, nimm 3-4 liter wasser mit. befeuchte die fläche wo die Vorderräder dann drauf gestellt werden. und dann lenk vollen lenkeinschlag von links nach rechts. das sollte sich ruck und druckfrei von links nach rechts drehen lassen. Wenns hakt (und die reifen nicht dabei quitschen, weil zuwenig schmiere..) dann deutet das wohl auch auf einen defekt hin.
Alt 08.06.2010, 12:21   #28
Grieche740d
nee das läuft ganz normal ohne stottern oder sonstiges ..es liegt am modul glaub ich..muss da nochmal zu bmw..weiß jemand wo genau das sitzt?
Alt 08.06.2010, 12:25   #29
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Welchem Modul? Servotronic? Musst das Grundmodul für auswechseln...
Dadurch quietscht aber nix bzw. wird ruckartig schwerer zu lenken
Nachdem Du nun das alles getauscht hast, würde ich das Lenkgetriebe nun auswechseln - jetzt ist eh egal
Alt 08.06.2010, 14:16   #30
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nein das isses nicht. Da liegt nur der Fehler im Speicher! Verursachen tut ihn das DSC-Modul! Und wenn es das 30mal tut dann ist die Servotronik immer aus. Genau wie beschrieben, zunächst geht nach dem starten keine Servotronik, nochmal, es geht wieder. Dabei wird jedes mal ein Fehler mehr im GM eingetragen. Wenn es 30 sind ist Ende mit Servotronik. Wenn der Fehlerspeicher des GM gelöscht wird geht es wieder (30 mal halt).
Lenkung: Servopumpe oder Druckverlust? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2010 10:48
Servopumpe? Lenkgetriebe? Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2008 21:26
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 22:05
Servopumpe oder nicht??? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
