Alt 31.05.2010, 17:06   #1
Drifter
Fahrzeug: e38 740 (10.97
Frage Startprobleme
Habe folgendes Problem:
BMW 740i 8Zy Bj. 97
Beim Startvorgang , d.h. Schlüssel eingesteckt fängt der Startvorgang an, Anlasser dreht einwandfrei, dreht auch durch, Auto springt aber nicht an.
Nach mehrmaligen Versuchen riecht es nach Benzin d.h. die Benzinpumpe ist wohl in Funktion. Einmal blieb er während der Fahrt stehen und hatte danach dieses Phänomen. Die BMW Werkstatt hat daraufhin alle Zündkerzen ausgewechselt und die Zündanlage überprüft. Nach 4 Wochen beim Starten das gleiche Problem. Jetzt hat die Werkstatt 3 Zündspulen ausgewechselt. Der Wagen fuhr einen Tag danach wieder das gleiche Problem. Wer kann mir evtl. weiterhelfen?
Drifter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 21:01   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Bei mir war der Kühlwassersensor - gleiche Symptome. Das sollte aber der sofort feststellen...
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 21:29   #3
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Ich hatte das gleiche Problem ... guckst Du hier ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/start...ml#post1460667
... und wie beschrieben: es ist nicht das Relaise! die Elektronik schafft den Steuerstrom nicht mehr
... also zweifelsfrei lässt es sich feststellen, wenn die Startschwierigkeiten vorhanden sind und Du am Schaltkontakt die Spannung misst, der den Dauerplus bei Zündschlüsselpos. 2 (ab 3. (Komfortstart)) auf die Zündspulen schaltet.
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Startprobleme J_Stangl BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2009 22:03
Motorraum: startprobleme carvoeiro BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2007 16:41
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 12:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
