Alt 28.05.2010, 17:39   #3
backfire
Hedgefondsmanager
Benutzerbild von backfire
Fahrzeug: E38-740iA (09/00), E46-318i (03/99)
Na dann will ich mal.
Bei den von dir beschriebenen Symptomen, ist es wohl der ABS Sensor hinten rechts.
1. Rad runter
2. Direkt im Radhaus oben befindet sich ein kleines Kästchen - aufmachen (vorsicht nix kaputt machen)
3. Dann siehst du zwei Stecker blau und schwarz
4. Zieh den blauen ab (vorsicht nix kaputtmachen) und folge dem Kabel bis zur Radnabe. Dort ist dann der Sensor mit ner Imbus befestigt. Mit etwas Gefühl bekommt man die los und den Sensor raus.
5. Alles schön saubermachen mit Kontaktspray und anschliessend wieder alles in den Ur-Zustand versetzen.
6. Gucken ob der Fehler weg ist. Wenn nicht:
7. Zum rennen - Fehler auslesen lassen - 30€
wenns dann wirklich hinten rechts war - neuen kaufen - 70€
8. Heim einbauen - gucken - freuen
9. Fehler immer noch da - (wie bei mir) - Dann wahrscheinlich der obere Teil des Steckers blau (wo die Kabel ausm Radhaus kommen) vergammelt...
10. Ich hab damals den Gammel weggeschnitten und dann alles mit dem oberen Teil des blauen Steckers schön wieder mit neuen Klemmen verlötet - Schrumpfschlauch drüber - fertig
P.S.: Vorsicht beim rausziehen des Fühlers (unten an der Radnabe), der muss in einem Stück raus und meistens - je nach Laufleistung - ist der mit dem Auto "verwachsen".
Wurde alles schon min. 3476mal hier diskutiert...
backfire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Brauch mal Hilfe bezüglich Mittelkonsole ANSA BMW 7er, Modell E38 4 08.09.2009 19:32
Hilfe bezüglich Lichtmaschinenkauf cm735i BMW 7er, Modell E38 14 21.05.2007 15:28
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Frage bezüglich Alpina 20", bitte nicht steinigen... LEXX BMW 7er, Modell E38 26 12.12.2004 19:59
Hilfe bezüglich Z4 Bi-Xenon Scheinwerfer benötigt Pimp Daddy Autos allgemein 0 14.01.2004 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
