Alt 27.05.2010, 15:23   #22
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Zitat von Strohmayr Beitrag anzeigen
Wenn ich bei meinem 740i unten auf den kats draufschlage scheppert es drin wie in einem Kluppensackerl daher vermute ich das sie hin sind bin am überlegen ob ich die kats einfach durstossen soll hat das jemand schon gemacht geht das oder sind vor oder nach den kats die rohre gekrümmt?
Hallo ....
Wenn die beim drauf schlagen schon scheppern...sind die hinüber...
Wenn du so etwas vor hast dann mache es ohne eine spur zu hinterlassen.
Beide Kats ausbauen,durch die Rohre mit einem langen Eisen die Katinnereien durchstoßen,Fertig....dauert natürlich eine weile aber es geht,immerwieder duchstoßen und rauslaufen lassen
Sollte keine Verleitung sein aber wenn du so oder so schon vorhast...dann mach es vernünftig
Mit dieser Methode kann man von außen nicht sehen ob die Kats Leer sind ,denn wenn du die Kats ohne auszubauen einfach durchflext und hinterher zuschweisen lässt,hast du spätestens beim Tüv probleme..
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mitteltopf durch Rohre ersetzen?? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2021 00:44
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
Elektrik: LWR durch Stifte ersetzen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2008 17:33
HiFi/Navigation: Videomodul durch aktuelleres ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2008 15:35
Holz durch gebürstetes Alu ersetzen... Bucho BMW 7er, Modell E32 33 02.10.2002 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
