Alt 26.05.2010, 19:11   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Am meinem E31 850i mit M70 sind beide Kats abgeschnitten und durch einfache Rohre ersetzt. Klang ist in Ordnung, ob es mehr Leistung und wenniger Verbrauch gibt weiss ich nicht, weil Vorbesitzer das gemacht hat, auf jeden Fall zieht der 8er genauso gut durch, wie M73 in meinem E38.
Einziger Nachteil-stinkende Abgase, die beim Beschleunigen am starksten von hinterfahrenden zu spuren sind...
MfG
21 Jahre Forum
Alt 26.05.2010, 19:24   #2
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Andrzey,hört sich aber nicht blechernd an und die Lambdas machen kein Problem oder ?
Was die Leistung und den Vrebrauch angeht,kann man den E31 mit dm E38 vergleichen?
Oder ist der verbrauch bei dem E31 höher
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 19:36   #3
Andrzej
Nein, hoert sich nicht blechern an und die Lambdas laufen einwandfrei. Leistungsmaessig sind E31 und E38 vergleichbar, beim Verbrauch sieht das aber fuer E31 schlechter aus. Auf der Strecke, bei gleiche Fahrweise, verbraucht mein 8er um 1-1,5 Liter mehr, in der Stadt sind es noch 1,5 Liter mehr.
Am gewaltigsten sieht der Unterschied mit E34 540iA aus und das obwohl leistungsmaessig E31 und E34 ziemlich gleich sind. Beim Verbrauch auf der Strecke trennen beide Fahrzeuge bis zu 4 Liter und 6-7 Liter in der Stadt...
Gruss Dich
Alt 26.05.2010, 19:48   #4
mirza740
Ich denke der E31 ist mit meinem zu vergleichen was den Verbrauch angeht?
Bei mir liegt er zwischen 17 und 18l,muß dazu sagen das ich ein schweren Fuß
habe.Ich habe zwei Links gefunden
mfG.miki
Alt 26.05.2010, 19:59   #5
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
mfG.miki
Genau diese hier habe ich von dieser Firma vor 3 Wochen gekauft. Allerdings haben meine 249,- gekostet
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 20:09   #6
Strohmayr
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Wenn ich bei meinem 740i unten auf den kats draufschlage scheppert es drin wie in einem Kluppensackerl daher vermute ich das sie hin sind bin am überlegen ob ich die kats einfach durstossen soll hat das jemand schon gemacht geht das oder sind vor oder nach den kats die rohre gekrümmt?
Strohmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 15:23   #7
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo ....
Wenn die beim drauf schlagen schon scheppern...sind die hinüber...
Wenn du so etwas vor hast dann mache es ohne eine spur zu hinterlassen.
Beide Kats ausbauen,durch die Rohre mit einem langen Eisen die Katinnereien durchstoßen,Fertig....dauert natürlich eine weile aber es geht,immerwieder duchstoßen und rauslaufen lassen
Sollte keine Verleitung sein aber wenn du so oder so schon vorhast...dann mach es vernünftig
Mit dieser Methode kann man von außen nicht sehen ob die Kats Leer sind ,denn wenn du die Kats ohne auszubauen einfach durchflext und hinterher zuschweisen lässt,hast du spätestens beim Tüv probleme..
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 20:40   #8
mirza740
Murat,das war ja klar das ich wieder Zuschlag erhalte!
Angro,Recht hast du!
Strohmayer,hast du kein Leistungsverlust?
mfG.miki
Alt 26.05.2010, 20:45   #9
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Beitrag
Ach ja wegen der Leistung. Mein Calibra hatte damals nachdem ich die durchgehenden Rohre hatte 6PS weniger aber das Ansprechverhalten war besser. Verbrauch war mehr...
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mitteltopf durch Rohre ersetzen?? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2021 00:44
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
Elektrik: LWR durch Stifte ersetzen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2008 17:33
HiFi/Navigation: Videomodul durch aktuelleres ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2008 15:35
Holz durch gebürstetes Alu ersetzen... Bucho BMW 7er, Modell E32 33 02.10.2002 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
