25.05.2010, 08:49
Reinigungsbehälter Scheibenwaschanlage
Hallo Kollegen,
wenn ich in meinem E38 den Behälter der Scheibenreinigungsanlage befülle tropft es vorne rechts (noch vor dem Radkasten) wieder raus. Dies dauert ca, ein Tag, dann hört es auf. Meine Theorie: Der Behälter wird irgendwo undicht sein, ist der Wasserstand unterhalb der undichten Stelle tropft dann nichts mehr. Das ist die einzige logische Erklärung, ... (glaube ich  )
Zwei Möglichkeiten: Ich lebe einfach damit oder ich gehe dem genauer auf dem Grund. Jetzt ist der Behälter jedoch so verbaut, dass man eigentlich nichts genaues sieht. Eigentlich sieht man beim E38 bis auf den Einfüllstutzen garnichts!
Nun die Frage: Wie komme ich an den Behälter ran, damit ich mir die Geschichte mal anschauen kann? Wahrscheinlich eher von unten, oder muss ich den Kotflügel dafür ausbauen  ?
Gruß, Olli
25.05.2010, 08:57
V12-infiziert
Radhausverkleidung entfernen, dann siehste es - wird entweder die Pumpe selber sein oder eine Dichtung!
27.05.2010, 02:33
Fahrzeug: BMW e93 335i
Habe bei mir einfach mal WINTERKLARSICHT (Blaues Reinigungswasser für Scheibe) reingemacht. Dann sah ich die Blaue Flüssigkeit bei der kleinen Pumpe austreten.
Sonst siehste es ja nicht wenns klares Wasser is oder Sommerzeugs...
27.05.2010, 21:09
Naja ich habs halt an der Pumpe rauströpfeln sehen. Die Pumpe sitzt nicht ganz unten deshalb lief meiner nicht leer.
