24.05.2010, 22:57
Fahrzeug: Golf
Geht das ganze auch mit einem normalen auslesegerät?
24.05.2010, 23:02
Energieeffizienzklasse A
Wenn du damit Fehlerspeicher löschen kannst, sollte es gehen.
Normalerweise fängt sich die Sache dann wieder.
24.05.2010, 23:07
Fehlerspeicher und Airbag sind meist getrennt. Aber kannst es ja mal versuchen. Zum Beispiel mein Peake Auslesegeraet loescht nur Fehler im Motorbereich.
Gibt auch leider keine Tricks wie beim Oel- oder Serviceintervalwechsel mit einer Bueroklammer.
25.05.2010, 06:18
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also ich hatte letztens, wo ich bei meinem den Himmel vom Schiebedach eingebaut hatte, das selbe Problem. Nur bei mir ging die Airbag-Lampe gar net mehr aus. Ich hab dann mittels I**a den Fehler ausgelesen und gelöscht und seit dem geht auch wieder alles. Daher glaube ich, Fehlerlöschen reicht aus.
Gruß, Heiko
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ASC u. Airbagleuchte
Staany |
2 |
19.08.2009 20:54 |
Elektrik: Airbagleuchte
740min |
6 |
27.06.2008 14:08 |
Elektrik: Airbagleuchte blinkt
papajo1000 |
14 |
27.08.2007 21:29 |
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL
Bad22 |
4 |
27.11.2005 02:36 |
Innenraum: Airbagleuchte
munich60 |
3 |
17.06.2004 20:23 |
