| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.05.2010, 17:03 | #1 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
				 Heißer Motor
 Bin gestern nach Waltrop gefahren (500km Autobahn) alles wahr ok.
 In Waltrop angekommen stand ich an ner roten Ampel und die Temperatur ging in den roten Bereich. Sie ging beim weiterfahren kurz runter und dann wieder in den roten Bereich. Zum Glück war ich dann am Ziel und hatte das Auto ausgemacht. Nach zwei Stunden habe ich ca nen Liter Wasser nachgekippt.
 Heute auf der Heimfahrt war alles ok. Ca. 130km vor Leipzig musste ich mal nem dringenden Bedürfnis nachgehen und als ich weiterfahren wollte schoß die Temp. sofort wieder hoch. Ich also Auto aus und nach ner Weile wieder an. Die Temp. ging wieder in´s rote. Als ich aber feststellte, dass wenn ich Vollgas gab die Temp. wieder runterging, bin ich fast die ganze Strecke, soweit es der Verkehr zuließ Vollgas gefahren. Die letzten paar Kilometer half selbst das nicht mehr.
 Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
 Thermostat, Lüfter Wasserpumpe oder was sonst???????????????
 Gruß Swen
				__________________Das Denken ist allen Menschen erlaubt, doch vielen bleibt es erspart.
		|  24.05.2010, 17:03 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Hört sich nach WaPu an...
				__________________Viele Grüße
		|  24.05.2010, 17:05 | #3 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
 Das war auch meine erste Vermutung.
 Weiterhin läuft der Motor nicht richtig sondern ruckelt sehr stark................
 Kann das irgendwie zusammen hängen??????????
		|  24.05.2010, 17:06 | #4 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 joah, wapu würde ich jetzt auch mal tippen. da löst sich das flügelrad von der welle.
Da du es eh abbauen musst, und wenn eh noch nciht getauscht - mach visco (+ blätter) und den thermostat auch gleich neu
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  24.05.2010, 17:11 | #5 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
 Werde ich machen.
Hat noch jemand ne Vermutung für die fehlende Leistung und das starke ruckeln beim Gasgeben. Es ruckelte aber auch, wenn man bloß das Gaspedal "hielt". |
		|  24.05.2010, 17:12 | #6 |
	| Daddy is home
 Vollgas gefahren mit heissen Motor, bzw er war vorher heiss wurde dabei kalt    ...
Wenn du Glück hast, ist nur ne eh schon altersschwache Dichtung defekt, dadurch ruckelt er jetzt.
Alexander |
		|  24.05.2010, 17:15 | #7 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
					Zitat von V8-Alex  Vollgas gefahren mit heissen Motor bzw er war vorher heiss wurde dabei kalt    ...
Alexander |  Klingt blöde, war aber so.
Bei Vollgasfahrt ging die Temperatur sehr schnell wieder auf "Normal" zurück. |
		|  24.05.2010, 17:16 | #8 |
	| Daddy is home
 was war die digital Temperatur?
 muss wohl über 120°C gewesen sein, wenn der 7er schon nen Kennfeldthermostat hat.
		|  24.05.2010, 17:16 | #9 |
	| Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
 Keine Ahnung - wo kann man die denn ablesen? |
		|  24.05.2010, 17:18 | #10 |
	| Daddy is home
 im Geheimmenü...
Fahr den aber um gottes Willen net noch öfters heiss   . |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
