Alt 23.05.2010, 21:37   #1
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hast Du mal das Hörerkabel durchgemessen? Daran lage es bei mir, Symptome waren die gleichen.
Hörer mit rausnehmen, aufschrauben und von der Platine zu den Steckerkontakten mit einem Multimeter durchmessen. Falls hier ein Kabelbruch vorliegt, neuen Stecker dran machen (lassen).
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 22:21   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das Telefon sitzt definitiv im Kofferraum, nur der Hörer ist in der Armlehne verbaut.
Den vorderen Kartenleser kannst Du eh meist vergessen, die Karte muss hinten eingesteckt werden.
Alt 23.05.2010, 22:31   #3
Totti2009
Fahrzeug: E38 730i V8 (7.95)
Das hört sich ja schon mal gut an. Kannst Du mir sagen wo ich das telefon finde hinten im kofferraum ? Und muß dass Telefon nicht trotzdem anbleiben wenn man es anschaltet ?
Mfg Totti
Totti2009 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 22:41   #4
LT750
BMW süchtig
Der Kartenleser sitzt hinten links hinter der Verkleidung. Wie versteckt er dort ist hängt auch von der Ausstattung des Fahrzeuges ab. Das steht aber auch in der Anleitung vom Auto drin
Warum das Teil gleich wieder aus geht kann mehrere Ursachen haben. Um nicht zu spekulieren solltest Du erst mal die Anschlüsse vom Telefonmodul nachschauen, vielleicht ist ja wirklich ein Stecker lose.
Alt 24.05.2010, 12:21   #5
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Wo sitzt der Telefonmodul
Hallo Totti,
vielleicht hilft dir das Bild (Pfeil zeigt das Telefonmodul).
Tschuess
Ich nutze die Gelegenheit, um einen Ratschlag von Rubin zu bitten. Rubin, hast du hier meine letze Meldung gesehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/telef...-139391-4.html
Ich weiss nicht, wie ich weiter sollte, bitte gib mir einen Rat...
Dateityp: jpg wo sitzt.jpg (76,6 KB, 36x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 17:36   #6
Totti2009
Ok,habe das modul gefunden,habe meine karte reingetan (vodafon D2),und dann nochmal versucht. Das einzigste was jetzt passiert ist,das das telefon länger anbleibt,aber auch wieder nicht nach dem pin fragt,und dann nach ca.15 sec wieder aus geht.
mfg Totti
Alt 24.05.2010, 17:51   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird höchstwahrscheinlich das Modul, in das Du Deine Karte gesteckt hast defekt sein.
Neu kaufen oder bei einem der "Schlachter" besorgen.
Alt 24.05.2010, 18:10   #8
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Bist du sicher das der Stecker richtig satt drin ist?
Gesehen hatte ich das bei mir auch nicht - habe ihn erst einmal rausgenommen und wieder fest rein gesteckt....seither geht es wieder!
Versuch doch mal vielleicht geht es dann - hatte die gleichen Symptome wie Du!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 21:03   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da der TE hier auch ein SA629 verbaut hat, sollte er den Link auch folgen und den halben Schmarrn hier zurück lassen. Zumal ich im anderen Fred mal aufgelistet habe was bei einer SA629 dabei ist. Habe am Freitag 2,5h Stunden verrechnet um den Fehler in einem x5 zu finden. Fehler: Kabelbrüche unter der Konsole und der Besitzer ließ mich dann alles ausbauen und nächste Woche kommt sein Nokia dafür rein.
Alt 24.05.2010, 09:21   #10
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Müsste dann nicht wenigstens das Telefon z.B. über den Bordmonitor funktionieren?
Habe bei mir ebenfalls das Problem, dass das Telefon nur ca. 1 Sek. an ist bevor es wieder aus geht (wird solange im Hörer angezeigt wenn ich es dort anschalte). Im Bordmonitor wird es aber durchgängig angezeigt, wenn ich es aber anwähle geht es nach ca. 1 Sek wieder in die Übersicht des Monitors. Stecker im Kofferaum und beide Sicherungen hab ich geprüft, keine Verbesserung. Auch das Tauschen des Moduls im Kofferaum hatt nichts gebracht.
Geändert von Das-Boot (24.05.2010 um 17:47 Uhr).
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Telefon Bj 9.96 Sim funktioniert nicht... bmw_e3 BMW 7er, Modell E38 30 10.12.2010 10:34
Elektrik: Telefon funktioniert, aber.... Holsch BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2005 20:29
Elektrik: Telefon funktioniert nicht! Dago85 BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2004 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
