16.05.2010, 12:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Haste dir das hier mal durchgelesen? (also nich alles, aber den Part zum MK2 bzw dessen fehlersuche, musste ne ecke runterscrollen)
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Vllt hilft dir das ja.
16.05.2010, 12:34
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja schon, aber das kann schonmal ein paar hundert km dauern. Ein Tipp aus dem Forum ist, ein Ziel einzugeben und immer entgegengesetzt zu fahren.
Ich kann aber nicht bestätigen, dass es den Vorgang beshleunigt.
Cheers,
Igor
16.05.2010, 12:43
#13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Igor:
Du bist lustich. So lange das Navi 420km daneben ist, fährt er eh falsch
16.05.2010, 12:49
Naja, nachdem er den Standort eingegeben hat natürlich. Sonst brauch er natürlich einfach nur mal durch die Gegend fahren.
So hab ich es damals mit meinem MK4 gemacht.
16.05.2010, 14:17
#15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jau, aber damals hat er Dir ziemlich schnell die grünen Punkte über der Erdkugel gezeigt. Der Rest ist "erfahren". Nur er hat keinen Kontakt zu den Satelliten.
17.05.2010, 17:54
#16
Fahrzeug: E38 740i (3.1999) PRINS
... noch ne Ergänzung!
... erst mal vielen Dank für Eure schnellen Tipps!
Nachdem ich am Samstag mit gewechseltem GPS-Modul eine kleine Runde (ca. 10 km) bei leicht bewölktem Himmel gedreht hatte und keinerlei Lebenszeichen des GPS feststellen konnte, bin ich gestern bei strahlendem Sonnenschein losgefahren - und siehe da: Zum ersten Mal seit ich das Auto habe meldeten sich die gelben kleinen Satelliten im Monitor-Fenster oben rechts. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann ganz viele und dann sogar das GPS-Logo!
Leider habe ich schon heute wieder weder das GPS-Logo noch die Satelliten auf dem Display gehabt. Karte zeigt aber perfekt an, Navigieren geht auch - isses nu die Antenne oder issies nicht?
Ratlose Grüße
thoros23
17.05.2010, 18:07
#17
Ich vermute, dass es der Antennen-Stecker ist.
Der hat häufiger Kontakt-Probleme.
Sitzt der Stecker nicht zu 100%, dann nimm Dir etwas Tesafilm und wickel es um das Kabel steck den Stecker rein ins Navi.
Nun das Tesafilm zum Navi-Gehäuse ziehen und dort verkleben.
Mit zwei, drei Tesa-Streifen machen und dann sofort testen.
Zeigt er Dir Satelliten (binnen 3 Minuten Fahrt) und/oder zeigt er im Service-Menü die Anzahl der empfangenen Satelliten ?
Wenn ja, dann wird das Tesafilm die Sache leider nur für ca. 1 Woche reparieren.
17.05.2010, 18:23
#18
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich glaub eher deiner Antenne ist kalt,.............Heizung defekt,..........neue Antenne.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
19.05.2010, 23:06
#19
... geht, geht nicht, geht, geht nicht ...
Also eins ist jetzt sicher: Das Mk2 arbeitet digital! Gestern hab ich mal wieder Sterne gesehen (inkl. GPS-Logo), dann Auto kurz abgestellt und nach 15 Minuten wietergefahren - alles wieder dunkel um die Erde herum.
Nachdem ich - Eure Tips beherzigend - alle Stecker gecheckt hatte, werde ich mir jetzt immer sicherer, dass es die Antenne ist, die (vielleicht ein Bruch im Kabel?) einen Wackler hat.
Muss ich eine Ersatz-Antenne unbedingt im Bereich Hutablage installieren (ich habe DSP und scheue den Rückbank- und Speaker-Ausbau)? Wo sitzt die eigentlich da - sie braucht doch Licht (Sichtkontakt zu den Sternen)? und kann man die GPS-Antenne auch durch den Kofferraum erreichen?
So viele Fragen ...
19.05.2010, 23:08
#20
Rubin
Hallo Rubin, danke für das Angebot! Ist das eine Stabantenne (die hab ich jetzt drauf) oder die Doppelfinne? Passen Anschlüsse sicher - und muss das gute Stück unter die Hutablage verbracht werden?
thoros23
