Alt 17.05.2010, 13:38   #1
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Standard Re:Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten
Danke, das meinte ich. Sind also beide dauerplus im sicherungskasten. Also mit den kabel rein und andere seite zur batterie. Mit dem zündungsplus bin ich mir nicht sicher. Stand so in einem anderen thread. F14 ist der sicherungskasten vorn. Also muß ich mit dem kabel wohl auch vor.
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 14:01   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Die Kontakte die im Sicherungskasten jetzt schon drin sind haben schon Saft, Den Pin den du neu rein steckst geht zum Verbraucher...
Du hast die F14 Leitung schon hinten rechts bei der Rückbank im Hauptkabelbaum liegen, häng dich da einfach mit einem Stromdieb rauf, ist kein Problem....
Problem ist ich hab die Kabelfarbe nicht im Kopf und kann im Moment nicht nachgucken...
Du kannst da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
(einfach F14 bei deinem Baujahr suchen) selber nachgucken, geht aber nur mit dem MS Explorer und mit diesem Plugin... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adobe - Adobe SVG Viewer download area
Such dir da die Kabelfarbe raus oder warte bis am Abend und messe dann noch mal auf durchgang, Stromdieb rauf und fertig und du hängst nicht auf Dauerstrom mit deinem Steuergerät...
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 15:51   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Standard Wissenswertes zum Thema F14
Moin Moin,
also das Kabel von F14 abgehend ist Rot/Schwarz. Beim Facelift an der B-Säulenbeleuchtung anzutreffen. Daher erklärt sich auch wieso Wene die Sicherung gegen eine 10A tauschen musste. Beim VFL (auch Rot/Schwarzes Kabel) hängt da direkt das Kopfstützensteuergerät dran. Beim FL sitzt noch die Ruhestromabschaltung vor der F14 und das Rot/schwarze geht zur B-Säulenbeleuchtung. Ich hab allerdings noch nie eine beleuchtete B-Säule gesehen. Aber wenns im WDS so geschrieben steht sollt man ja erst mal annehmen das das stimmt.
Beim FL hängen die Kopfstützen auch nicht auf F14 sondern auf F48.
Diese änderung dürfte auch der Grund sein wieso Maui nen violett/gelb/weißes Kabel sucht und nicht findet.Der hat nämlich garantiert nen VFL Kabelbaum.
Stefan
Alt 17.05.2010, 16:59   #4
Maui77
So, ich fasse noch mal kurz die von euch gewonnen erkenntnisse zusammen. Ich habe von k.schröder den kabelsatz für die spannungsversorgung bekommen. Dieser hat kein rot-schwarzes, sondern nur ein violett-weisses kabel. Dieses violett/weisse gehört demnach in meinem vfl an das von f14 kommende rot-schwarze das rechts hinter der rückenlehne zu finden ist. Die kabel rot-weiss und grün-weiss klemme ich einfach an den steckplatz, in den ich den neuen kontakt für die sicherung pinne. Soweit alles richtig?
Alt 17.05.2010, 18:16   #5
StefanP
V8 Süchtling
Also das rot/schwarze welches von F14 kommt geht auf Pin 15 am Kopfstützenstg und kann ans violett/weiß/gelbe. Bitte vorher schauen ob das auch wirklich auf Pin 15 geht. Grün/weiß geht an F63 und is die Stromversorgung für die Sitzheizung. Das rot/weiße geht an F53 und wäre die Stromversorgung für die Lehnenverstellung. Kannst ansich also weglassen.
Ich hoffe ich konnte sämtliche Klarheiten nun in ein trübes Dunkel verwandeln
Stefan
E32-Teile: elektrische Kopfstützen Hinten - kompletter Nachrüstzsatz! Zlatko Biete... 1 16.03.2009 19:42
Innenraum: Einbaufrage: elektrische Kopfstützen Hinten Zlatko BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2009 17:56
Innenraum: Elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten? Highliner BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 10:48
Elektrik: Elektrische Sitze und Sitzheizung vo. Nachrüsten sabekkk BMW 7er, Modell E38 7 12.06.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
