Alt 13.05.2010, 21:23   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Lellusch Beitrag anzeigen
... 1a Qualität, Hergestellt in Deutschland...
... in Schweinfurt. Gleich neben ZF Schweinfurt und ums Eck die Maintronic
Alt 14.05.2010, 11:39   #12
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo rubin,
und in Lüchow. Früher Zonenrandgebiet. Heute mitten in Deutschland. Ich konnte mich selbst davon überzeugen, welcher Aufwand betrieben wird, um bessere Lager herzustellen als die asiatische Konkurrenz.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 14:06   #13
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
ich habe schon viele radlager verbaut und kann nur sagen,dass ich mit skf die besten erfahrungen gemacht habe...alles andere is dreck....
aber der preis ist echt böse.....junge junge...
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 22:56   #14
Stephan535iA
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
das Lager von SKF ist das Selbe wie das was BMW über den Tresen reicht aber der Montagepreis von 400EUR ist derbe. Ich habe bei BMW für den Tausch beider Seiten an der Hinterachse ohne Material ca. 230 EUR bezahlt! BMW hat das enntsprechende Werkzeg um die Lager am Fahrzeug zu tauschen und bauen dafür nicht den gesamten Achsschenkel ab wie die meisten freien Werkstätten darum können die das auch recht fix machen.
Stephan
Stephan535iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2011, 17:05   #15
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
auch wenn der Thread schon ein Jahr alt ist,
hat denn einer von euch die passende Teilenummer
von SKF. Das wäre sicherlich auch sehr interessant.
LG,
Andreas...
Alt 24.12.2011, 17:46   #16
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Wie kommen die denn auf 400€ Lohnkosten, schlafen die dabei? Hab bei meinem 100€ pro Seite bezahlt in einer freien Werkstatt (inklusive SKF Radlager, ich stand daneben!)
Edit: Lesen sollte man können! Gar nicht gesehen dass der Thread so alt ist...bitte um Verzeihung
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 08:20   #17
Stephan535iA
Stephan535iA
Hallo Allerseits,
LG,
Andreas...
Für die Hinterachse?
HIer findest Du das SKF Lager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radlagersatz von SKF für BMW e36 / e46 / e38 / e31 / X3 / Z3 / Z4 - Car-Parts24
Alt 25.12.2011, 08:50   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Es ist aber nicht gesagt das man auch SKF bekommt.
Hab dort 2 SKF Radlager für`n E30 vorne bestellt und in der einen SKF-Packung war eins von FAG.
Laut Verkäufer völlig normal.......hab ich aber nicht bestellt.
Hätte ich gleich FAG genommen, dann hätte ich noch 40,-Euro gespart.
Der Verkäufer zeigte keine Einsicht = einen Kunden weniger.
Alt 25.12.2011, 10:54   #19
angro
LPG-Fahrer
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für die Info. FAG-Lager sind von der Qualität sicherlich
gleichwertig. Wenn die in SKF-Kartons FAG-Lager verkaufen, ist
das schon ein Ding. Da sollte man ggf. auch mal bei SKF anfragen.
Die Lager könnte man denen ja einfach wieder zurück senden. Das
geht bei Onlinekauf auch auf deren Kosten. Blöder Weise braucht
man die Teile ja meist recht flott, wenn man die schon bestellt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radlagersatz von SKF für BMW e38 VA - Car-Parts24
Ich sammle gerade die Teile für eine größere Achsrevision zusammen.
Gestern habe ich SACHS-Domlager für wirklich kleines Geld bekommen.
Das wollte ich gleich auch noch in einem extra Thread posten, weil die
wirklich günstig waren (33,40 € pro Domlager).
Vorgestern war ich bei "nonickatall" auf der Bühne. Zusammen haben
wir mein nächstes Projekt angeschaut. Da muss ich recht umfänglich
ran, ehe ich zur HU fahre. Im Moment würde ich meinen Dicken selber
nicht stempeln und bei ca. 300.000 km ist das auch in Ordnung, wenn
man die Achsen komplett macht (Teilrevision war bei ca. 146.000).
Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich einmal die vorderen Lambdas
und die Betiebstoffpumpe für die SHZ gewechselt. Dank auch einmal
an dieser Stelle an Ralf, der mich auf seine Bühne gelassen hat und
mich fleissig unterstützt hat.
Wo gibt es die FAG-Radlagersätze? Wenn die 40,- € günstiger sind,
würde ich die kaufen. Die hatte ich gestern aber nirgends gesehen.
In der Bucht habe ich die gerade gefunden. Dort wird auch davon
geredet, dass es der SKF / FAG Radlagersatz ist. Vielleicht ist der
wirklich gleich und nur unterschiedlich verpackt...
=> schaut mal unter Artikelnummer: 110604870239 in der Bucht.
(aus irgend einem Grund kann ich diesen Link hier nicht einbinden,
bzw. wird er einfach nicht dargestellt...)
LG,
Andreas...
Geändert von angro (25.12.2011 um 12:08 Uhr).
Alt 25.12.2011, 12:53   #20
Olitschka
Das Problem mit zurückschicken war, ich hatte schon das zweite Radlager ab und mußte es einbauen da ich den Wagen brauchte und das alte kann man ja nicht noch einmal verwenden.
Ansonsten hätte ich es zurück geschickt.
Der Preisunterschied zwischen SKF und FAG ist nur bei E30 Radlager, für E38 hat er ja nur die eine sorte.
Fahrwerk: Radlager heiko123 BMW 7er, Modell E38 0 03.12.2007 09:13
Fahrwerk: Re : Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2006 10:57
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 17:14
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
