12.05.2010, 09:34
Ne in den Kofferraum muss nichts verlegt werden.
13.05.2010, 08:15
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Und????
hast Du es probiert bzw. mal nachgeschaut.....
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
13.05.2010, 12:17
#13
Fahrzeug: E38 - 740i - 02/99
schau Dir mal bei Ebay z.Bsp. den "ZEMEX iPod iPhone Adapter" oder diverse andere Angebote in der Preisklasse von 59 bis 200 Euro.
Die funktionieren mit dem alten Original- Autradio, indem man den CD Wechsler abklemmt und den Adapter einsetzt.
VG Plmfuenf
13.05.2010, 16:25
Franky
Nein noch nicht... das USB-Kabel ist noch nicht engekommen. Hoffe es komt morgen und werde dann berichten.
13.05.2010, 16:26
#15
VG Plmfuenf
Leider hab ich kein Wechsler drinn sonst hätte ich das so gemacht. Aber trotzdem Danke für den Tipp.
13.05.2010, 17:19
#16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von swiss2007
...nicht der Überschrauber...
Mann merkts. Immerhin ist gleich rechts hinter dem Münzhalter ein Loch zum Handschufach rüber, wo man schön 1-2 Kabel durch stopfen kann ...
13.05.2010, 17:57
#17
Ich steh dazu
13.05.2010, 17:59
#18
Zitat von Franky740
ist eigentlich ziemlich simpel.....
1) Radio lose in das DIN Fach gesteckt bzw. auf das Armaturenbrett gelegt (nicht fallen lassen)
2) Handschuhfach öffnen
3) die Innere Abdeckung des Handschuhfachs (ist am Armaturenbrett verschraubt, die wo die HSF Beleuchtung drin verbaut ist)
abschrauben. Sind mittels drei schwarzen Kreutzschlitzschrauben an der Leiste (zwischen HSF und Holzleiste, vorn Innenraum) verschraubt
4) Kabel der HSF Beleuchtung abziehen
5) Vorsichtig herunterklappen
6) Kabel des Anschlusses, Radioseitig durchführen bzw. stecken. Da sitzt an der Seite nur ein Schaumstoffteil, was du bzw. wo du oberhalb durch kannst.
7) Kabel mittels Kabelbinder an den oberen Streben (da wo die heruntergeklappte Abdeckung ist, oberhalb)fixieren und dann da hinlegen wo du es brauchst. Achte auf die Länge des Kabels! Ich meine , was zu lang ist würde ich da verschwinden lassen.
8) Alles wieder Rückwärts. Fettich! Arbeitsdauer max. 30min.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Franky
Hallo Franky,
so konnte doch nicht mehr warten und habe schonmal das alte Radio rausgeschraubt und das Loch entdeckt.
Vielen Dank für die super Anleitung.
Matthias
