13.05.2010, 11:54
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
13.05.2010, 13:31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie es scheint wird dir sehr gut via u2u geholfen und nun warte ich einfach mal ab, was du noch alles tauscht, bevor du anfängst hier mal "offziel" deine ganzen Probleme zu posten.
Denn mit einer "leeren Batterie" den Dicken vom lacker holen und dann GM und ZCS zu tauschen ist schon sehr sehr "wildes" reparieren, bzw. Fehlersuche.
Naja, ich warte jetzt mal ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht werden noch Türkontaktschalter getauscht - bevor sie via Software oder Meßgerät geprüft werden
13.05.2010, 13:44
Urgestein
also nur für dich @rubin ! ich habe den wagen im lack gegeben . . . der lacker hat türen und unterhalt gelackt und die heckklappe . hierbei hat er die heckklappe aufgelassen sodass die batterie alle würde so seine aussage ! angeblich hat diese sich dann aber gefangen oder an bekommen ,sodass ich baby abgeholt habe ! ich habe auch mehrere strecken seit do bis sonntag zurückgelegt wie du gelesen hast ! so. habe ich dann angefangen das fahrzeug von innen mit staub zu befreien auch hierbei war alles schick und in ordnung ! als ich dann gegen 22 uhr los bin fing die lichtorgel am innenlicht an diese fing sich aber wieder . das baby aus gemacht innelicht ging nicht und angesprungen ist er seit dem her auch nur noch wenns innenlicht anging !
Was bitte soll daran nicht offiziel sein ! Wild codiert wurde das baby auch noch nie weder bei mir noch bei vorbesitzer da immer in einer hand !
Was ist daran falsch erstmal fehlerquellen auszuschließen ??? GM Zündanlassschalter usw ! Fahrzeug mit software auszulens . leider habe ich von elek. nur bedinkt ahnung . . .
Genaues Fehlerbild :
-innenbeleuchtung ohne funktion
-ZV ohne funktion
-scheibenwischer ohne funktion
-Hintere Fensterheben ohne Funktion
-Kofferraumöffnung ohne funktion
Memory speicherung der Sitze ohne Funktion (Lassen sich jedoch abrufen und bewegen)
-Anlasser dreht nicht
Getauscht :
-GM
-alle sicherungen
-Zündanlassschalter
-Batterie im feb. neu
-frisch geladen nach totalausfall
Geändert von ralle 730 (13.05.2010 um 13:57 Uhr).
13.05.2010, 14:04
Regel #1: Versorgung und Versorgungswege prüfen.
Danke für die ausagekräftige Darstellung deines Problems. Denn wenn ich nicht verstehe wovon du redest, kann ich nämlich nicht helfen und es bleibt alleine dein Problem.
Ich hätte, bevor ich GM und ZSC tausche einfach mal damit angefangen:
Prüfen der Sicherungen:- rausziehen und auf Durchgang prüfen (sch§$% auf Sichtprüfung bringt mir nur Ärger)
- Einsetzen und dann alle auf einmal der Reihe nach Prüfen: Kommt Saft auf der einen Seite an, geht er auch wieder raus?
- Informieren welche Sicherungen bei Zündung-"Aus" unter "Feuer" (always hot) stehen und schauen ob sie es auch wirklich sind
- Dann Züngung auf "R"-Stellung und erneut die hinzukommenden Sicherungen prüfen, ob diese nun unter "Spannung" stehen.
- das ganze dann noch bei Zündstufe-2
Erst JETZT ist eine Prüfung der Sicherungen abgeschlossen. Alles andere ist Kindergarten oder Murks!
EDIT:
Vergiss JA NICHT die Panzersicherungen. Also die Dicken, die etwas mehr als 30Ampere aushalten auch nach
... und schreibe bitte hin, ob die Türen ausgehängt und/oder zerlegt wurden. Das sie gelackt wurden ist mir eigentlich egal.
13.05.2010, 14:25
Was ist mit Deinem Kabelbaum nun? Davon wird ja nun nun nix mehr erwähnt...
13.05.2010, 15:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... im tis wird auch bei jedem el. fehler, der nicht eindeutig lokalisiert werden kann, erstmal auf den kabelbaum im vorderen rechten radlauf verwiesen
kostet ja nur etwas zeit danach zu schauen... und sinnvoll ist es allemal
ausser: es befindet sich neben dem typenschild im motorraum rechts ein roter punkt... denn dann war der  schon mal dran und hat geprüft bzw. instand gesetzt
13.05.2010, 18:19
Urgestein
also am kabelbau hatmir ich auch schon @lexma. gesagt ! Heute nachmittag sprang der bock wieder an ! Die lichtorgel im Innenlicht blieb das orangene relais am pistolenfach am klicken ! fensterheber hi. nur schubweise der scheibenwischer dito ! Die zv ging schleppend ! hab ihn dann zu einem lieben freund und schrauber gebracht ! der schaut nun fachmänisch danach....
PS das relais habe ich getauscht. . .
Kabelbaum wird als erstes kontroliert   ich bleib dran und berichte
