| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.05.2010, 09:34 | #11 |
	| Gast |
 Ne in den Kofferraum muss nichts verlegt werden. |
		|  13.05.2010, 08:15 | #12 |
	| † 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
				 Und????
 Hallo,hast Du es probiert bzw. mal nachgeschaut.....
 Franky
				__________________Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
 Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
		|  13.05.2010, 12:17 | #13 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 740i - 02/99
 schau Dir mal bei Ebay z.Bsp. den "ZEMEX iPod iPhone Adapter" oder diverse andere Angebote in der Preisklasse von 59 bis 200 Euro.
 Die funktionieren mit dem alten Original- Autradio, indem man den CD Wechsler abklemmt und den Adapter einsetzt.
 VG Plmfuenf
		|  13.05.2010, 16:25 | #14 |
	| Gast |
					Zitat von Franky740  Hallo,hast Du es probiert bzw. mal nachgeschaut.....
 Franky
 |  Nein noch nicht... das USB-Kabel ist noch nicht engekommen. Hoffe es komt morgen und werde dann berichten. |
		|  13.05.2010, 16:26 | #15 |
	| Gast |
 VG Plmfuenf
 |  Leider hab ich kein Wechsler drinn sonst hätte ich das so gemacht. Aber trotzdem Danke für den Tipp. |
		|  13.05.2010, 17:19 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
					Zitat von swiss2007  ...nicht der Überschrauber... |  Mann merkts. Immerhin ist gleich rechts hinter dem Münzhalter ein Loch zum Handschufach rüber, wo man schön 1-2 Kabel durch stopfen kann ...
				__________________   |
		|  13.05.2010, 17:57 | #17 |
	| Gast |
					Zitat von rubin  Mann merkts. Immerhin ist gleich rechts hinter dem Münzhalter ein Loch zum Handschufach rüber, wo man schön 1-2 Kabel durch stopfen kann ... |  Ich steh dazu   |
		|  13.05.2010, 17:59 | #18 |
	| Gast |
					Zitat von Franky740  Hallo,ist eigentlich ziemlich simpel.....
 1) Radio lose in das DIN Fach gesteckt bzw. auf das Armaturenbrett gelegt (nicht fallen lassen)
 2) Handschuhfach öffnen
 3) die Innere Abdeckung des Handschuhfachs (ist am Armaturenbrett verschraubt, die wo die HSF Beleuchtung drin verbaut ist)
 abschrauben. Sind mittels drei schwarzen Kreutzschlitzschrauben an der Leiste (zwischen HSF und Holzleiste, vorn Innenraum) verschraubt
 4) Kabel der HSF Beleuchtung abziehen
 5) Vorsichtig herunterklappen
 6) Kabel des Anschlusses, Radioseitig durchführen bzw. stecken. Da sitzt an der Seite nur ein Schaumstoffteil, was du bzw. wo du oberhalb durch kannst.
 7) Kabel mittels Kabelbinder an den oberen Streben (da wo die heruntergeklappte Abdeckung ist, oberhalb)fixieren und dann da hinlegen wo du es brauchst. Achte auf die Länge des Kabels! Ich meine , was zu lang ist würde ich da verschwinden lassen.
 8) Alles wieder Rückwärts. Fettich! Arbeitsdauer max. 30min.
 Hoffe Dir geholfen zu haben.
 Franky
 |  Hallo Franky,
so konnte doch nicht mehr warten und habe schonmal das alte Radio rausgeschraubt und das Loch entdeckt.
Vielen Dank für die super Anleitung.
Matthias |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
