Alt 11.05.2010, 17:00   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Kühler muss nicht rausgenommen werden für den WaPu-Wechsel und wie kommst Du jetzt darauf, dass da was schleift
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 17:08   #12
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von gasgas Beitrag anzeigen
Die haben beim Einbau des Kühlers was abgebrochen oder verbogen und wenn der Zusatzlüfter anspringt schleift er an der Luftführung.
Den Kühler mussten sie ja rausnehmen wegen der Wasserpumpe.
auch eine Möglichkeit. Nur: warum läuft das Ding überhaupt, und dann auch noch unter Vollast?
rätselt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 17:10   #13
gasgas
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
Kann ja auch sein das das nur die Kühlerzarge nicht richtig sitzt dann surrt es auch.
Wie er es schreibt, schleift doch etwas was vorher nicht da war.
Manche nehmen den Kühler raus wenn sie vorne alles erneuern Riemen, Spanner und Pumpe.
gasgas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 17:17   #14
BKirk
Genießer
naja, für meine Ohren hört sich das nicht direkt nach Schleifen an, eher wie ein überanstrengter Fön. Für den Wechsel der WaPu kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch ohne Kühlerausbau hinkommt, allerdings wohl nicht mehr für den Wechsel der Rollen.
Ich will mir nur nicht hinterher was vom Pferd erzählen lassen, wenn die Werkstatt womöglich versucht, sich die Reklamation bezahlen zu lassen. Wie gesagt: aus gegebenem Anlass...
Boris
Alt 11.05.2010, 17:20   #15
Bastl
V12-infiziert
Die Zarge berührt nicht mal ansatzweise den Drucklüfter - und selbst, wenn der Wasserkühler raus ist, wird der Lüfter nicht tangiert!
Er schreibt surren, weil das Ding läuft - ist ein normales Betriebsgeräusch.
Kein Problem
Alt 11.05.2010, 17:24   #16
BKirk
Genießer
Ach, was ich noch vergaß: das Abziehen des Temperatursensorsteckers an der WaPu ergab keine Änderung: der Lüfter lärmte trotzdem mit voller Kraft. Falls das einen Hinweis gibt...
Boris
Alt 11.05.2010, 17:26   #17
Bastl
V12-infiziert
Was sagt denn der Fehlerspeicher ?
Alt 11.05.2010, 17:35   #18
BKirk
Genießer
weiß ich (noch) nicht. Ich wollte keine als Auftrag misszuverstehenden Vorgaben machen, auch hatten die Mannen dort heute wohl nicht mehr die Muße, sich intensiver mit der Fehlersuche zu beschäftigen und wollen sich erst morgen daran machen. Sicher werden die das tun, wenn sie dem Fehler anders nicht auf die Spur kommen. Wenn die mir morgen aber erzählen wollen, zufällig habe sich im gleichen Zeitpunkt wie die Reparatur völlig unabhängig von dieser ein Steuergerät oder Kabel oder Sensor verabschiedet und mir das in Rechnung stellen, werde ich das mit Sicherheit als (unwahre) Schutzbehauptung auffassen. Ich bin eh' schon mit einem Bein auf dem Weg zum Anwalt...
Boris
Alt 12.05.2010, 00:12   #19
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Boris,
mein Tip: Stecker auf dem Temp.-Sensor am unteren linken Anschluß des Kühlers auf korrekten Sitz prüfen. Also wenn man vor der offenen Motorhaube steht und in Richtung Frontscheibe schaut auf der linken (also Beifahrer-) Seite des Kühlers ganz unten der dicke Schlauch. In diesem steckt der Temp.-Sensor und auf dem steckt der besagte Stecker.
Nach einem Werkstattaufenthalt (Inspektion II) hatte ich dasselbe Phänomen wie Du: Nach kurzer Fahrstrecke: Düsenjägergeräusch vom E-Lüfter. Ich hab den Wagen auch sofort wieder in die Wekstatt (BMW Fröttmaning (!)) gestellt und - da das Problem ja vorher nicht da war - um Abhilfe gebeten.
Anruf nächster Tag: Diagnose: E-Lüfter Regelung angeblich defekt - E-Lüfter tauschen. Ich halt zähneknirschend zugestimmt...
Auto abgeholt, 400,- EUR abgedrückt und - guess what - nach 2km Fahrstrecke: Düsenjägergeräusch!
Habe dann beschlossen nicht gleich wieder in die Werkstatt zu fahren, sondern mal selber zu gucken: Mit Hilfe von
- T*S
- 7-forum.com
- WehDehEss
- IN*A
versucht der Sache auf den Grund zu gehen und "verdächtige" Elemente geprüft. Und siehe da: Sie hatten wohl versehentlich bei Zündkerzenwechsel oder sonstwelchen Arbeiten den Stecker gelöst und nicht wieder richitg draufgesteckt.
Also: Ein beherzter Druck, Metallklammer eingerastet und: Ruhe im Karton! E-Lüfter benimmt sich wieder wie er soll.
Abgesehen davon dass ich nach einigem hin-und her eine für mich zufrieden stellende Regelung mit der Werkstatt gefunden hatte war ich doch seeeehr enttäsucht, aber offensichtlich nicht alleine mit diesen Erfahrungen. Seit dem mach ich wieder viel mehr selber am Auto
So, der langen Geschichte, kurzes Fazit: Prüfe, ob der Stecker gescheit sitzt.
Gruß und good luck,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 07:37   #20
gasgas
Wenn das der Fehler ist und Sie es zugeben hast du ja Glück gehabt.
Da hat BMW ja mitgedacht (den Lüfter bei defektem Stecker oder Sensor)
auf volle Pulle laufen zu lassen. Andere Marken hätten Rauchzeichen gegeben.
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 03:51
Zusatzlüfter E34 bergstadtmaus BMW 7er, Modell E32 2 30.06.2009 15:56
E32-Teile: Zusatzlüfter E32 nclb-blueman Suche... 2 20.07.2008 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
