Alt 06.05.2010, 21:57   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard Typische 728i- Schäden?
mir ist aufgefallen das mein 728i nicht mehr so sparsam ist wie er mal war.
Hab den Fehlerspeicher auslesen lassen aber es war kein Fehler abgespeichert.
Ich pendle Z.z. viel zwischen Frankfurt und Darmstadt Baustellen bedingt sind auf der Strecke nur 80 k/h erlaubt.
Im Durchschnitt fährt man ca. 100 Km/h der verbrauch liegt aber egal wie immer über 10Liter...sobald ich schneller als 100 km/h fahre steigt entsprechend der verbrauch...
Beim durch beschleunigen kommt mir der motor sehr zäh vor....
Motor hat 184000km drauf....
Was denkt ihr?
Lambda?
Vanos?? Wie kann man die Vanos Prüfen?
Welche typischen Fehler gibt es??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 22:23   #2
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
ich glaube ich könnte mir dir anschliessen, habe heute auch darüber nach gedacht!
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 22:29   #3
Faucher
ok sind wir schon 2....finden sich bestimmt noch ein Paar....hast Du deinen schon auslesen lassen?
Alt 06.05.2010, 22:49   #4
Edik2007UA
nein leider nicht meine Motorhaube geht nicht auf und ich bekomms nicht hin ( wenn mir einer Helfen würde ? )
aber vieleciht bekomme ich am Sonntag hilfe und ich es mir mal auslesen lassen! :-)
Alt 06.05.2010, 22:52   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
lasse mal die Kompression prüfen, ob da alles OK ist.
Hast du das Gefühl das er etwas träge geworden ist?
Stecke mal ein oder zwei Tage die Lamda ab, und vergleiche wie sich dann der Verbrauch verhält.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 22:57   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde es mal mit einem reset ausprobieren,hat schon wunder gebracht.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 23:02   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Also. Kauft von Sonax eine Dose Elektronikreiniger, montiert den Luftmassenmesser(LMM) ab und sprüht ihn innen sauber. Nach 20 min. wieder Anmontieren und den Stecker Anschliessen.
In der Zwischenzeit die Zünkerzen und den Luftfilter wechseln.
Ein Ölwechsel kann aber auch nicht schaden. Viel Spass geht schnell und leicht. Ist ja auch ein geiler Sechszylinder.
Dimi
Alt 06.05.2010, 23:03   #8
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin Jungs!
Ist bei mir auch so, unter 11,5-13 l geht da garnix mehr und ich guck das Gaspedal nur an. Hab jeden Morgen bzw. Abend ca. 25 km zur/von der Arbeit. Sind ca. 2/3 BAB ähnliche Bundesstraße. Auf langen BAB Etappen mit moderater Geschwindigkeit ca 10,5 l.
Mir fehlt ein bisschen Schub bis ca. 3500 U/min. Hab ja fast die Vanos in verdacht. LMM, KW-Sensor, NW-Sensor und Lambdasonden sind neu.
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 23:24   #9
haasep
Benutzerbild von haasep
Jungs,
wenn die 728 zu viel Sprit brauchen, kauft Euch nen 740er oder 750er. Da gibt es Forumsmitglieder, die kommen unter 10 Liter bei Durchschnitt 160.
Spaß beiseite.
Wenn der Wagen bei ruhiger Fahrweise zuviel Sprit braucht, würde ich die normalen Verdächtigen checken (lassen)
- Zündkerzen/Zündung
- Luftfilter
- Reifendruck
- Fehlerspeicher auslesen
- Kompression checken
Man hört auch immer wieder LMM und/oder Kat. Da hatte ich jedoch nach 120TKm nie Probleme mit. Wer nicht basteln kann und keine Werkstatt des Vertrauens kennt, dem empfehle ich den Besuch eines Stammtisches in der Nähe. Da findet Ihr immer kompetente Ansprechpartner.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 23:32   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Lambdasonden und Luftmassenmesser sind eigentlich Verschleißteile, und sie altern schleichend. Das bedeutet, dass es noch lange keinen Fehler geben muss, aber die Werte sich langsam verschlechtern, der Verbrauch steigt usw..
Ab einer gewissen Laufleistung (ich werf mal ganz grob 150.000 - 200.000 Km in den Raum) wird da ein Wechsel der Komponenten eigentlich nie unsinnig sein und immer zumindest ein Wenig Verbesserung bringen, denn neue Lambdas regeln immer schneller, als alte und neue LMM liefern genauere Werte, als alte.
Das Putzen der LMM kann man mal testweise versuchen, aber häufig macht man dabei noch mehr kaputt als etwas zu verbessern
Davon abgesehen gibts natürlich die üblichen Verdächtigen wie Kats, Kerzen, Luftfilter, wie bereits gesagt wurde...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der typische E38-Fahrer BK-122 BMW 7er, Modell E38 116 06.11.2008 10:23
Typische Krankheiten vom 740i Nanica BMW 7er, Modell E32 20 24.08.2008 12:45
Gas Lpg Schäden elektronn BMW 7er, allgemein 3 07.09.2005 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
