05.05.2010, 16:36
V12-infiziert
Alle Lenkgetriebe sind gleich - kannste so durchweg einbauen!
Und nur Servotronics haben natürlich Wandler...
05.05.2010, 22:19
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
also ist das baujahr egal?..weil bei vielen in ebay steht bis 97
hast du zufällig eins lexmaul?
gruß
05.05.2010, 23:08
#13
czech it out!
Fahrzeug: E38-740i (11.95) LPG
06.05.2010, 12:27
Zitat von McTube
Ich habe keine Ahnung warum Du nicht zuerst die einfachste, bei Dir nach Deiner Beschreibung durchaus zutreffende Fehlermöglichkeit sicher ausschliessen willst, aber ist ja Deine Knete die Du aus dem Fenster wirfst...
..soll ich das ausdrucken und zu bmw gehen und die wissen dann was zu tun ist? ...ich dacht das haben die bestimmt schon gecheckt als ich dort war wegen fehler auslesen..
06.05.2010, 12:48
#16
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
hallo Grieche,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Besorge Dir erstmal eine Servopumpe - bei mir war es dieses Teil, welches mir zu mehr Muskeln in den Armen verholfen hat.
Solange das Lenkgetriebe keine Geräusche macht, ist es eher unwahrscheinlich, dass es das Lenkgetriebe ist.
An die Pumpe kommst Du ran, ohne die Achse abzulassen, das ist nur beim Getriebe nötig.
Falls Du noch ein Getriebe brauchst, ich habe hier noch eines bei mir liegen (ca. 110km gefahren - laut Verkäufer).
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
06.05.2010, 13:10
#17
also muss das getriebe geräusche machen, wenn es defekt ist?
und bei der servopumpe macht es sich wie bemerkbar?
war es bei dir auch so dass es erstmal ne nur teilweise auftauchte ...also ein tag lang dann nicht mehr (bei mir wars ne zeitlang auch so dass wenn ich den motor wieder aus gemacht hab und neu gestartet hab war alles wieder in ordnung) aber seit paar monaten halt nichtmehr...jetzt ist es dauerhaft so...
06.05.2010, 13:12
#18
V12-infiziert
Ich finde, Du solltest da mal lieber jemanden draufschauen lassen, der Ahnung hat - so bringt das doch nix!
06.05.2010, 19:04
#19
czech it out!
nur zur Info, was das Lenkgetriebe Servotronic anbetrifft
06.05.2010, 21:26
#20
Fahrzeug: S50B32
