27.04.2010, 14:34
#21
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also bei mir war auch dieser blöde Baudenzug nur rausgerutscht, der verklemmt sich richtig hinter dem Motor, so das man das Gefühl hat, das er kaputt ist. Ich denke bei dir wird es das selbe sein, aber den Baudenzug kannste wegschmeißen, der ist dann so zerknickt, das du ihn nie wieder vernünftig zum laufen bekommst.
Gruß, Heiko
27.04.2010, 15:40
#22
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
hallo olli du hast doch die Türverkleidung weg gehabt.verfolge mal den Seilzug unten ist eine umlenkrolle aus plastik ob sie dran ist.sollte sie abgebrochen sein,dann braucht alles neu bekommst nicht als einzel teil.Die scheibe kannst du von hand hoch drücken geht sehr sehr schwer,aber es geht.aber vorher einen holz balken(stock)auf die länge zu sägen ,scheibe hoch drücken balken(stock drunter so wie keil.ist aber auf dauer keine lösung.
27.04.2010, 16:02
#23
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Okay,
wenn das so ist, dass der Bowdenzug sich nur verklemmt hat, kann ich den dann bestellen oder brauch ich dann doch alles komplett?
Danke für deine Antwort!
27.04.2010, 16:20
#24
hallo Nachbar (Tübingen)  also wenn nichts kaputt oder abgebrochen ist,dann klemmmt es irgendwo was.bei BMW gibt es keine Einzel teil zu kaufen,nur komplett.nochmal ist deine scheibe oben oder unten???
27.04.2010, 16:23
#25
Ich bin, wenn schon, einen Nachbarin
meine Scheibe ist oben, aber der Keil nervt und sieht halt doof aus.
Also wenn der Zug im Eimer ist, dann braucht es einen komplett neuen Motor. Das glaub ich ja jetzt nicht...
27.04.2010, 16:33
#26
ok Nachbarin ich denke nicht das der Motor kaputt ist,ich vermute das die umlenkrolle abgerissen ist siehe mitte unten. türver.... weg machen und schauen ob da ein weisses plastik teil rumfahren tut,wenn ja dann ist das der übeltäter.alles neu ca.100€-150€
27.04.2010, 16:37
#27
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Also bei mir ist auf jeden Fall der Motor definitiv kaputt!!!
@Heiko: hast Du Deinen schon ausgebaut????
[SIGPI
27.04.2010, 16:52
#28
also, mir kam zwar was entgegen und fiel unten raus, aber das war rot und sah nicht wie eine Rolle aus. Unten am Gestell ist zwar ein Plastikröllchen, aber ich weiß nicht, ob dass so sein Rolle ist, wo der Zug drüberläuft. Ein Stück von diesem Plastik ich noch in der Tür.
Also auf 200€ habe ich definitiv keine Lust. Das muß auch anders gehen.
Ich danke dir!
27.04.2010, 17:10
#29
ja das ist der übeltäter das plastik teil.geh doch mal zu BMWhändler und frag mal was es kostet.Die Preisangabe war von mir so ca. kann auch weniger sein..........fragen kostet nichts
27.04.2010, 17:29
#30
Fie ich schau mal ob ich die rechnung finden kann.habe es mal gekauft sage die morgen beschied
