Alt 26.04.2010, 20:09   #1
e38 782
Fahrzeug: E65 730D
Standard MK1 monitor
hallo ich habe mir MK1 monitor ersteiger. kann mann den monitor diereckt alls board montor benuzen???
ohne navi rechner
e38 782 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 20:19   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
alle monitore sind gleich. Es gibt keinen MK1, 2, 3 oder MK4 Monitor
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 20:25   #3
e38 782
Fahrzeug: E65 730D
allso kann ich denn sofort einbauen,
nur die blende tauschen
Alt 26.04.2010, 22:08   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Was haste denn bisher drin? MID? ohne TV modul oder Bordmonitorradio oder ähnliches wird da kein Bild kommen.
Also man sollte zumindest mal wissen was derzeit verbaut ist.
Beim Businessradio zb ist die radioeinheit vorn, sprich du kannst erstmal kabel bis ins Heck ziehen, um dort dann das Bordmonitorradio zu verbauen, und was eben sonst noch so dran soll.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.05.2010, 20:59   #5
e38 782
Fahrzeug: E65 730D
verbaut ist Business RDS MID Autoradio Kassette, und Bordcomputer mit Multiinformationsdisplay MID1
allso wie ich verstanden habe brauch ich denn kabelbaum wo die anschlüsse vorhanden sind??
was brauche ich noch??
Alt 06.05.2010, 21:04   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Da hilft dir der Monitor erstmal garnichts..
Du brauchst den Navirechner mit GPS-Antenne, das Bordmonitorradio, ggf. ein Videomodul mit Antennen und dann die Kabel, welche ganze Chose im Kofferaum mit dem Monitor vorne verbindet.
Der Monitor ist nur das Bedienelement, der kann selber garnichts (ausser Kasetten abspielen).
Ausserdem brauchst du die Hardware um das alles einzubauen (Einbaurahmen etc.).
Erstmal hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Kai
Alt 06.05.2010, 21:15   #7
e38 782
Fahrzeug: E65 730D
den navi fuktion möchte ich nicht haben, möchte halt bc funktion auf monitor
Alt 06.05.2010, 21:20   #8
KaiMüller
Monitor geht ohne Navirechner oder Videomodul nicht, weil diese überhaupt erst das Bild erzeugen...
Und ein Radio brauchst du ja auch, das sitzt ebenfalls im Kofferuam...
Kai
Alt 06.05.2010, 21:24   #9
e38 782
Fahrzeug: E65 730D
allso Videomodul besorgen und kabelbaum dann haut es hin??
Alt 06.05.2010, 21:26   #10
e38 782
Fahrzeug: E65 730D
wie so radio? ist doch eins drinne im monitor
Navigation: 16:9 Monitor power27 Suche... 0 18.12.2007 21:46
Help! 16:9 Monitor NBA BMW 7er, Modell E38 17 14.12.2007 10:56
Innenraum: Es ist auf dem Monitor 4:3 keke853 BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2007 19:23
monitor-pc derotsoH Computer, Elektronik und Co 16 25.12.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
