			26.04.2010, 21:09
Fahrzeug: E65 730D
				MK1 monitor
		hallo ich habe mir MK1 monitor ersteiger. kann mann den monitor diereckt alls board montor benuzen???
ohne navi rechner
			26.04.2010, 21:19
Fahrzeug: E38 750iL '01
alle monitore sind gleich. Es gibt keinen MK1, 2, 3 oder MK4 Monitor
Sven
			26.04.2010, 21:25
Fahrzeug: E65 730D
		allso kann ich denn sofort einbauen,
nur die blende tauschen
			26.04.2010, 23:08
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		Was haste denn bisher drin? MID? ohne TV modul oder Bordmonitorradio oder ähnliches wird da kein Bild kommen.
Also man sollte zumindest mal wissen was derzeit verbaut ist.
Beim Businessradio zb ist die radioeinheit vorn, sprich du kannst erstmal kabel bis ins Heck ziehen, um dort dann das Bordmonitorradio zu verbauen, und was eben sonst noch so dran soll.
			06.05.2010, 21:59
Fahrzeug: E65 730D
		verbaut ist Business RDS MID Autoradio Kassette, und Bordcomputer mit Multiinformationsdisplay MID1
allso wie ich verstanden habe brauch ich denn kabelbaum wo die anschlüsse vorhanden sind??
was brauche ich noch??
			06.05.2010, 22:04
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 Da hilft dir der Monitor erstmal garnichts..
Du brauchst den Navirechner mit GPS-Antenne, das Bordmonitorradio, ggf. ein Videomodul mit Antennen und dann die Kabel, welche ganze Chose im Kofferaum mit dem Monitor vorne verbindet.
Der Monitor ist nur das Bedienelement, der kann selber garnichts (ausser Kasetten abspielen).
Ausserdem brauchst du die Hardware um das alles einzubauen (Einbaurahmen etc.).
Erstmal hier nachlesen:
   http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Kai
			06.05.2010, 22:15
Fahrzeug: E65 730D
		den navi fuktion möchte ich nicht haben, möchte halt bc funktion auf monitor
			06.05.2010, 22:20
		Monitor geht ohne Navirechner oder Videomodul nicht, weil diese überhaupt erst das Bild erzeugen...
Und ein Radio brauchst du ja auch, das sitzt ebenfalls im Kofferuam...
Kai
			06.05.2010, 22:24
Fahrzeug: E65 730D
		allso Videomodul besorgen und kabelbaum dann haut es hin??
			06.05.2010, 22:26
Fahrzeug: E65 730D
		wie so radio? ist doch eins drinne  im monitor
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Navigation: 16:9 Monitor
	power27 |
	Suche... |
	0 |
	18.12.2007 22:46 |
		 Help! 16:9 Monitor
	NBA |
	17 |
	14.12.2007 11:56 |
		Innenraum: Es ist auf dem Monitor 4:3
	keke853 |
	5 |
	11.10.2007 20:23 |
		 monitor-pc
	derotsoH |
	Computer, Elektronik und Co |
	16 |
	25.12.2006 11:31 |
